主题:【已应助】镍结果偏低
浏览 |回复5 电梯直达
jiajia2012
安捷伦725老机器,镍结果偏低,铝结果偏低,找不到原因,加标回收95%0.1以下钢结果低的没法要
最佳答案:化学潜行者回复于2021/09/22
说得不清不楚,样品是什么都不清楚,偏低是低多少啊,数值多大啊?
估计是基体不匹配吧,浓度大稀释一下吧,或者标液用纯基体配制
砂锅粥
加标95%可以了。楼主如果要求很高的话建议用其他仪器,比如直读光谱仪之类的。
具体什么样品,加标回收95%是样品加标还是空白加标,楼主需要详细说下分析条件,样品前处理,有无质控样等,从表面上说回收率95%已经不错了前处理也是影响因素,仪器状态也是另一个方面 还要看是否样品存在基质干扰等导致结果偏低。
次元之暗面
这个95已经没毛病了,进一步提升有点困难,做个仪器对比看看?
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
看回收率是可以,还需要楼主提供更多信息方便版友们分析分析
化学潜行者
2021/9/22 14:06:20 Last edit by Ins_d4ab5126
