主题:【已应助】顶空进样器安捷伦7697A 样品盘错误机械臂停止 如何恢复?
浏览 |回复10 电梯直达
上党之巅
最佳答案:PAEs回复于2021/09/22
先确认下样品瓶37位,如果没问题后重启下
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
初学者
先检查样品瓶位置37是否存在异物导致机械臂卡住,清理样品瓶位置37,然后关闭机械臂,再重启,运行测试样品系列,看是否OK,若没有估计硬件故障。可能样品盘台架(就是左右移动的那个支架)和样品盘机械臂(抓取瓶子的机械爪子)出故障了,至于到底是这马达出问题还是这主板的故障,那就不得而知了。估计工程师要上门服务
安平
        硬件故障,不建议自行处理,建议报修一下为好。
PAEs
上党之巅
问题解决后,反馈有积分奖励。
重启数次之后问题解决,恢复正常运行。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
langyabeilei
上党之巅
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
复位不就可以了,有那个键的。
复位无效,多次复位都无效
