主题:【已应助】新买回来用安培瓶装的标液大家是怎么配的
浏览 |回复11 电梯直达
骚动的大叔
新买回来的安培瓶标液大家是怎么配制标液的,是用移液管吸取看刻度,还是敲掉头部份称量溶解后称量烘干的安培瓶计算标液浓度
最佳答案:雾非雾回复于2021/09/18
能用安瓿瓶的应该都是液体的标(固体的标用不着安瓿瓶装吧),标液证书上都标明了浓度和配制方法,比如农残的国标一般是100ppm*1ml,证书上说按标示值直接移液配制就可以。
砂锅粥
如果量足的话可以用移液枪移取,配置成所需浓度。如果量比较少,比较被动的情况可以用楼主提到的第二种方法。
若是重金属标液,肯定是有标准浓度,比如Pb=1000mg/L,那么大家做法都是移液枪移取稀释,若是有机标液,大家普遍做法都是称重法,就是溶解称量烘干瓶子等去算,所以具体看是啥,用途在哪些方面
检测老菜鸟
有机溶剂也可以用移液器去吸取。我还是倾向于用移液器去吸取。毕竟方便。但是要一个比较好的移液器。
未来工程师
雾非雾
mingxiaoyan
是用移液管吸取看刻度,如果烘干误差太大了
matel_slug
fenxiyuan
俭以养德101
安平
        用较小体积的移液器比较好。
