主题:【已应助】岛津蒸发光检测器
浏览 |回复8 电梯直达
初学者
最近准备做黄芪中的黄芪甲苷,新配制了标准品,进样发现样品响应过低,打电话咨询工程师,按照图中所示意的方法检查了,废液出口在液面以上,废弃出口通畅,U型管两端也水平,于是拆开清洗雾化器,异丙醇超声30min,进样响应依然很低,使用紫外检测器进萘甲醇峰面积重现性无异常,排除自动进样器问题。后面将漂移管温度上升至100摄氏度,通甲醇老化漂移管,进样响应依然很低。
感觉除了换配件就无从下手了,希望大家能给点意见
最佳答案:安平回复于2021/09/19
        如果是ELSD-LT2型号的话。 漂移管温度,建议首先设定为30-40度之间进行实验,这种信号的漂移管温度建议不要设置过高。建议适当降低流动相流速。
        建议首先提高标准品浓度,确认好色谱峰位置。
        然后修改检测器的衰减Gain和响应时间常数Res等参数,使目标峰的信噪比达到最大。
初学者
安平
初学者
原文由 安平(byron1111) 发表:                  如果是ELSD-LT2型号的话。 漂移管温度,建议首先设定为30-40度之间进行实验,这种信号的漂移管温度建议不要设置过高。建议适当降低流动相流速。                  建议首先提高标准品浓度,确认好色谱峰位置。                  然后修改检测器的衰减Gain和响应时间常数Res等参数,使目标峰的信噪比达到最大。
老师,您好。出峰位置可以确定,在该位置只有一个小包包,但是没有峰的样子,漂移管温度我们一开始也是用的40度,增益没有改过,因为工程师和我们说这个不需要更改所以也没去更改。
安平
原文由 初学者(Ins_5592259a) 发表:老师,您好。出峰位置可以确定,在该位置只有一个小包包,但是没有峰的样子,漂移管温度我们一开始也是用的40度,增益没有改过,因为工程师和我们说这个不需要更改所以也没去更改。
可以改改增益试试,影响比较大
Insp_a3e373b1
Insm_41a32ac8
valorb
maniac
首先把色谱柱换成二通进黄芪甲苷对照看看,二通峰高有多大,看看色谱柱有没有问题,排查了色谱柱问题再来判断检测器是否有问题
