主题:【已应助】1,3-丙烷磺内酯检测方法
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_0344faa5
想问一下大家1,3-丙烷磺内酯气相检测条件,还有应该用什么做溶剂稀释呀,试了一些溶剂,感觉出峰都比较杂
推荐答案:安平回复于2021/09/21
          丙酮和乙腈可能问题不大。
          溶剂空白如果出现较多的鬼峰,需要考虑是否色谱仪存在污染问题。
          往往鬼峰的保留比较固定,不管使用何种溶剂。
          如果存在这种情况,建议报修一下,可能需要清理进样口附属管路和过滤器。
检测老菜鸟
DB-5,初始温度60,10℃升到130,保持1min,30℃升到280,保持2min。溶剂可以用丙酮。
dahua1981
不清楚楼主是做什么产品中的1,3-丙烷磺内酯
下面两篇都是测1,3-丙烷磺内酯得文献,希望对你有所帮助
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
xiaoheihei
不清楚你的具体样品,色谱条件自己根据文献摸索一下,不是很难的,溶剂只能看文献说常见是丙酮,使用其他醇类,乙腈也是不错的,主要看你的分析目标物质。溶剂便宜五毒,溶解性大,沸点合适,不干扰目标组分为只要目标。
2021/9/19 11:51:07 Last edit by xiaoheihei
可以试试丙酮与乙腈,还是以试验结果为准。
安平
          丙酮和乙腈可能问题不大。
PAEs
https://www.doc88.com/p-39859419213078.html楼主可以看看
如果进溶剂还出鬼峰,可能是进样口与色谱柱有污染。把衬管换了,柱头切一段。
