紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】水质C10~C40和石油类
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_204db47d
各位老师,我在测定水质样品时,按照HJ 970-2018进行石油类测定,结果是0.04mg/L,另一名同事做的C10~C40,数据是0.08mg/L,这种情况正常吗
更多
相关课程
dahua1981
理论上石油类应该是大于可萃取性石油烃C10~C40,但是两个标准检测仪器不一样,前处理方法也不一样,做出来的结果不一样属于正常
2021/9/18 18:14:57 Last edit by dahua1981
(引自HJ 894-2017)
(引自石油紫外法征求意见稿编制说明)(引自石油紫外法征求意见稿编制说明)
楼主,根据定义分析,数据异常,不建议对外报出。
根据数据分析样品石油类含量很低,做准比较困难,建议两种方法都加标回收验证下最终数据。
2021/9/19 9:33:03 Last edit by zxz19900120
