主题:【已应助】方法验证检出限的问题?
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_6efcfede
小白一位,最近实验室申请CMA 资质,用761做农残,做方法检出限及加标回收,这个检出限按国标的检出限配置标液上机,信噪比>3就可以认为达到检出限了吗?
还有ECD检测器基线随着温度升高一直上升,升高多少算是正常呢,安捷伦8860GC?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2021/09/18
检出限的信噪比做法是用低浓度标液,根据其信噪比和浓度与标准中信噪比S/N为3进行比对,得出一个检出限浓度,这个检出限浓度换算成质量比,与方法规定的检出限进行比对。
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励
检测老菜鸟
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
dahua1981
一般检出限的计算是把标准溶液逐级稀释至信噪比大约为3,此时对应的标准溶液浓度就是检测限,如果检出限是质量浓度的话还需要进行换算。一般来说检出限是个粗略值,数量级不差就行,没办法太精确。
ECD检测器基线随着温度升高而升高是正常的,具体说合理范围是多少不好界定,这需要平时留意观察,如果突然超过平时的数值就需要引起注意了。
2021/9/18 18:31:58 Last edit by dahua1981
