主题:【已应助】GB3838中水温限值的问题
浏览 |回复4 电梯直达
normanhill
表1中规定周平均升降温不能超过1和2,那我是不是要连续监测1周 然后算极差?还是算平均值再和7天数据逐一比较?
最佳答案:老兵回复于2021/09/18
字面上理解要连续监测1周 然后算极差,即本周均值与上周均值之差。但现实的例行监测测的都是瞬时值,没法评,除非是利用水质自动站的数据来评。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,你还漏了“人为造成”这个关键词,其实这个指标很难监测也很难界定人为活动。
建议楼主参照地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)中评价指标,水温不纳入评价。
mingxiaoyan
标准没有对温升和温降的基准做出明确说明,这个问题不好解决。
老兵
normanhill
好的 多谢各位 看见标准就问下 也没有实际工作要做
