主题:【已应助】气相色谱做TVOC样品,程序升温到高温时,基线往上漂移很大
浏览 回复7 电梯直达
p3265459
TVOC做出来的结果小图就正常,做出来的值高就不正常。或者说峰高且多就不正常,峰低且少就正常
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/09/18
一是可能存在污染,再就是可能浓度太大,可以考虑减少进样量或调大分流比
砂锅粥
建议楼主维护一下进样口,老化一下色谱柱看看,不行的话可以考虑截一下柱头。
登录后查看全部精彩内容
p3265459
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:建议楼主维护一下进样口,老化一下色谱柱看看,不行的话可以考虑截一下柱头。
今天同一批次的,结果值低峰小就不会出现,结果值高峰高就会出现
mingxiaoyan
p3265459
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:一是可能存在污染,再就是可能浓度太大,可以考虑减少进样量或调大分流比
赞同
dadgoh
原文由p3265459(p3265459)发表:
调整一下积分参数
安平
      首先确认空白分析正常。
        如果个空白正常,那么考虑样品问题。
xiaolu0071
你7.5mv的标尺,这种基线温升应该属于正常的。建议:增大标尺,重新积分。这种积分不准确。
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
