主题:【已应助】多次切割过的色谱柱如何校正柱长?
浏览 |回复15 电梯直达
cadicy
如果是一次性切割10cm还好说。可如果是多次换柱子,拔掉堵柱子的隔垫后一般都要切一小段,时间久了也是一段不小的长度,这个怎么算?大家有什么经验分享吗?难不成把柱子拆开用尺子量的吗?
最佳答案:xx_dxd_xx回复于2021/09/18
一般可以不用管的,每次装柱子截掉的不超过3~5厘米,那一点点都忽略不计了,除非是装了上百次。如果截掉比较多,可以数圈数,这个比较准的,误差应该不超过0.5米。想要更准,就需要自己测定线速度,然后结合柱前压,带入柱流速公式计算,这个做起来比较麻烦,没必要。
说句题外话,安捷伦的保留时间锁定技术,实际上就是通过几次测量准确算出柱长和膜厚,然后就能把每种物质的保留时间调到一样。这样做的算法类似于迭代,很麻烦,没必要自己做。
更多
相关课程
检测老菜鸟
一次割10厘米有点多了,以30米的柱子来说,一次割柱头去掉几厘米(比如2-5厘米左右)要20次以后才会去掉一米,如果前处理注意净化和勤维护,并不需要太频繁地割柱头,所以大概一个柱子平均按一年半到两年左右的寿命,并不会去掉多长,影响并不是很大。每次切割完柱子,可以在仪器参数设置里面对其长度进行校正。
dahua1981
比较简单的办法就是算出周长乘以圈数就出来了。因为毛细管柱绕的圈都差不多大。
安捷伦的仪器有个色谱柱长度校正,就是进一针空气,记下出峰时间,把这个时间填到校正里面,仪器会自动计算色谱柱长度。不过感觉意义不大。
mingxiaoyan
堵头端去掉一般可以忽略了,就是每次老化或切割超过几厘米的可以记下来,这样每次也不麻烦,建立一个专门记录的台账,需要的时候一算就可以了
安平
数一下色谱柱缠绕的圈数即可。
不过可能必要性不太大。
xx_dxd_xx
没必要,只要不是半米一米的截,不用管它。不过要重新记录保留时间。
nemo001
每次割几厘米,时间长了仪器里设置下长度补偿。一般不用管他
xiao-jin
同意“板凳”的见解,只有在使用中注意维护和保管毛细管柱,是可以减缓裁剪柱,以保证柱的使用寿命。所以本人不太认可,动不动就裁剪一段柱。个人意见
xiaoheihei
每次截断就几厘米最多就是几十厘米就够了,长度按照直径与圈数误差不大,但是也比较费事,没太大必要,30m短了1-2m保留时间短了,分离度略下降,对实际分析影不大,几年寿命到了基本也没有截断多少的。
