主题:【已应助】求助如下该物质的液相色谱流动相
浏览 |回复12 电梯直达
TSFX10086
想知道该物质能不能只用乙腈(或甲醇)和水就能分析。
最佳答案:sdlzkw007回复于2021/09/18
应该是可以的,优先考虑使用甲醇与水的流动相体系。
检测老菜鸟
我记得之前好像走过类似的,加盐缓冲液可以走出来,水和有机相没试过。
TSFX10086
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
好的谢谢,我试试。
sdlzkw007
mingxiaoyan
这个物质的标品是乙腈溶解的,应该可以用乙腈的
xiaolanzi5
只用有机相和水可以,如果峰形不好,可以试试waters hss t3色谱柱。
lijing320323
yzguo
dadgoh
有氨基,估计要用离子对试剂。乙腈(甲醇:)水体系做流动相没问题。
在路上
遗忘曲线
一般缓冲盐去掉是可以检测的,但是你得去试
