主题:【已应助】请大家给点色谱条件优化建议。
浏览 |回复20 电梯直达
不唱歌鲸鱼
图1和图2是同一个样品在同一色谱柱下不同的柱温和色谱条件下进行的分析,在柱温25℃的时候,1号峰有干扰,在40℃的时候7号峰又分不开。请大家吧帮忙看看怎么让这个图上的物质都分开,哪里需要改动一下,提前祝大家中秋节快乐。
图1图2
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/09/21
受温度影响这么大的话看看你的色谱支持变温吗,可以前面用25℃,后面用40℃。实在不行换一根粒径更小的色谱柱就可以分开了。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
看不清你上面的时间啊。40℃的做微调应该可以。计算下出峰时间在程序里对应的时间,减少有机相比例。
不唱歌鲸鱼
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:看不清你上面的时间啊。40℃的做微调应该可以。计算下出峰时间在程序里对应的时间,减少有机相比例。
不好意思,我没有设置显示时间和峰高,7号峰,40度,我减少了有机相比例的,改成95的水和5的乙腈,后来又改成100%纯水走,还是没分开。
爱妃是你啊
你这是梯度,把时间放上来,好改你梯度方法,多组分改温度效果不如直接改梯度方法
小精钢
要写时间的,试过甲醇没有的    最后梯度用100%甲醇  还有就是甲醇洗脱能力比乙腈弱,可以让一号峰后移看能不能去掉干扰
爱妃是你啊
sdlzkw007
1.9分钟从1:1变化到1:9有点儿快了,放慢速度试一下吧。
不唱歌鲸鱼
原文由小精钢(Insm_e46b3320)发表:要写时间的,试过甲醇没有的    最后梯度用100%甲醇  还有就是甲醇洗脱能力比乙腈弱,可以让一号峰后移看能不能去掉干扰
样品里的溶剂用的是甲醇。
不唱歌鲸鱼
原文由爱妃是你啊(Ins_0795fb7d)发表:你这是梯度,把时间放上来,好改你梯度方法,多组分改温度效果不如直接改梯度方法
不知道能不能看清楚时间。
不唱歌鲸鱼
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:1.9分钟从1:1变化到1:9有点儿快了,放慢速度试一下吧。
好的我试试。
Insm_f6feb015
