主题:【已应助】信噪比和丰度比
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_84ee913c
液质方面是不是没有信噪比的概念?而是丰度比?是否可以用丰度比的数据去代替信噪比?期间核查涉及到了,不太理解这个要怎么处理
最佳答案:hujiangtao回复于2021/09/19
这是完全不同的概念,丰度比是定性离子与定量离子面积比值,用来做阳性判定:比如图1多菌灵标准品丰度比为0.551,查GB/T 20769-2008规定丰度比>0.5允许20%误差,即样品丰度比为0.441-0.661范围才能判定样品该组分为阳性;信噪比和气相 液相一样表示目标物响应和本底噪声的比值,一般用来衡量灵敏度。如图1表示丰度比,图2表示信噪比
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
信噪比的定义为传输信号的平均功率与加性噪声的平均功率之比。离子丰度指质谱分析中检测器检测到的离子信号强度。以质谱图 中指定质荷比范围内最强峰为100%,其他 离子峰对其归一化所得的强度为离子相对丰度。
液质方面有信噪比的概念,通常检出限就是以3倍的信噪比来表示的,这两个概念不同,不能用丰度比的数据去代替信噪比。
液质方面有信噪比,也有丰度比,但不可以用丰度比代替信噪比,一般以离子相对丰度去比较,离子丰度的定义检测器检测到的离子信号强度。
而离子相对丰度是指以质谱图中指定质荷比范围内最强峰为100 %, 其它离子峰对其归一化所得的强度。标准质谱图均以离子相对丰度值为纵坐标。谱峰的离子丰度与物质的含量相关,因此是质谱定量的基础。
信噪比定义谱峰信号强度与噪音强度的比值。用于定性定量作用。二者之间使用用途不同,不可以互相代替.
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
2021/9/19 18:34:51 Last edit by hujiangtao
Ins_84ee913c
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:这是完全不同的概念,丰度比是定性离子与定量离子面积比值,用来做阳性判定:比如图1多菌灵标准品丰度比为0.551,查GB/T 20769-2008规定丰度比>0.5允许20%误差,即样品丰度比为0.441-0.661范围才能判定样品该组分为阳性;信噪比和气相 液相一样表示目标物响应和本底噪声的比值,一般用来衡量灵敏度。如图1表示丰度比,图2表示信噪比
我找不到S/N??
chenxyz22
2者概念不同,楼上的机友们也详细解释了,我个人的观点主要是关于丰度比,虽然有很多标准都有关于丰度比的一些参考要求,但每个机构的仪器品牌、型号、环境条件、优化参数条件、人员技术水平都不一样,因此,丰度比作为定性的一个参考指标,应已自己实验室的丰度比为参考标准。当发现可疑结果是,利用标准溶液、标准基质溶液、加标回收等质控手段中的目标物的保留时间、丰度比、峰型等进行综合判断,才能提高结果的准确度。
