主题:【已应助】用热脱附解析仪进了高浓度样品,气质分析,看谱图是不是过载污染了
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_14c6739a
把高浓度混标打进吸附管中,用热解析仪进样,气质分析测定固定源废气三苯,看谱图感觉过载了,不知要怎么处理才能再重新做样?谢谢!
最佳答案:安平回复于2021/09/19
      楼主的问题可能不是过载吧?而是怀疑有残留? 目前谱图中并没有强度较大的色谱峰,y轴单位看上去比较低。
      建议首先运行一些GCMS的系统空白,即不进样任何样品启动程序升温和数据采集(一般可以通过设置样品瓶号为0实现),如果空白存在鬼峰,那么建议更换载气或者考虑报修一下。
      如果空白正常,那么需要考虑老化清洗一下热解析进样器。做解析管和附属管路高温处理。
sdlzkw007
图片看起来糊糊的,能不能用电脑截图的方式?
Ins_14c6739a
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:图片看起来糊糊的,能不能用电脑截图的方式?
电脑没连网,截图没法发??
Ins_14c6739a
谱图显示几种目标物质基本没有峰,飘的很厉害
symmacros
老化一下吸附管,老化柱子,多走一下程序升温,后面多保留一段时间试试。
色谱柱和吸附管要进样前要长时间老化,再进样
安平
