主题:【已应助】做清洁验证时,棉签擦拭回收率偏低怎么办
浏览 |回复1 电梯直达
Salyu
pp材质的管道,我们棉签擦拭回收率规定是50%,但是50%感觉都挺难做到的,不知道有什么方法可以提高一下擦拭回收率?
方法是没问题的,跑6针对照RSD一般都是0.5%以下
推荐答案:有水有渝回复于2021/09/23
如果检测方法没有问题,要分两部分去找原因,一部分是取样是否完全,一部分是拭子的溶解完全,可以将验证药液直接滴在拭子上完全风干后以验证溶解完全与否,如果这个没有问题,那就是前面设备表面取样的问题了,从这个方面去解决,当然还要考虑待测成分的稳定性,是不是很容易变质,导致检测时降解了
仪采通
有水有渝
2021/9/23 15:16:56 Last edit by xky0230699
