主题:【第十四届原创】【知识博物馆】+气相色谱实战宝典+仪器基线噪音大,检测器内部如何维修
浏览 |回复34 电梯直达
wlj0300
农检联合队发表于:2021/09/19 08:42:49 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v2976306原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
vm88
这个案例好,前面试了几种都不行,然后讲解决办法
vm88
是不是只有瓦里安的这种仪器可以调节灵敏度值?
vm88
基线噪音大,一般都会先去检查气体,然后在仪器上调节气体比例。
调整ticktock值,就是调节空气氢气配比,这样可以调节灵敏度。
各仪器的构造不同,瓦里安气相上有这个调节阀,安家好像就没有。
有很多是在软件上调节空气与氢气流量的。
wlj0300
每个仪器生产厂家的构造都会有不同,调节位置也会不同。
wlj0300
出现问题首要检查衬管和进样垫是否被污染或漏气
Insm_1b83ba33
Insm_1b83ba33
