主题:【第十四届原创】实用高效烘瓶妙招
浏览 回复1 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分析实验室常常会用到玻璃器具,比如流动相瓶、锥形瓶、烧杯、容量瓶、移液管、顶空瓶、溶出杯等。当我们的实验量突然增大,实验室经常会出现容量瓶等烧杯洗了来不及烘干的情况。但是如果直接用湿漉漉的试管做实验可能会影响到我们的实验结果。
    回顾一下我们常用的玻璃器具的烘干方法:
1、晾干
一般不急用的,要求一般干燥,可在纯水涮洗后,在无尘处玻璃仪器开口向下,敞开仪器开口,让水分自然流出,挥发。可用安有斜木钉的架子和带有透气孔的玻璃柜放置仪器。
2、烘干
洗净的仪器控去水分,放在电烘箱中烘干,也可放在红外灯干燥箱中烘干。称量用的称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高,以免烘裂,量器不可放于烘箱中烘。
PS:精密带刻度的玻璃器具烘干温度不要超过50,温度过高会影响器具的精度从而影响实验结果
3、有机试剂
硬质试管可用酒精灯烘干,要从底部烘起,把试管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠时,把试管口向上赶净水汽。
4、热(冷)风吹干
对于急于干燥的仪器或不适合放入烘箱的较大的仪器可用吹干的办法,通常用少量乙醇、丙酮(或最后再用乙醚)倒入已控去水分的仪器中摇洗控净溶剂(溶剂要回收),然后用电吹风吹,开始用冷风吹1—2min,当大部分溶剂挥发后吹入热风至完全干燥,再用冷风吹残余的蒸汽,使其不再冷凝在容器内。此法要求通风好,防止中毒,不可接触明火,以防有机溶剂爆炸。
PS:一定要用吹风机吹容量瓶尽量不要用热风去吹,吹风机的热水温度太高可能会影响容量瓶的精度。
前一阵突然闪现便携式干衣机干能快速将衣服吹干,干衣机机构简单就一个加热器+衣柜组成。原理不复杂,加热器发热,然后风机将干燥的冷空气从加热器上吹过形成干燥的热风,热风吹过悬挂的潮湿衣物,变成潮湿的热空气扩散到室内空气中。听起来是不是很像一个我们熟悉的产物?就是吹风机,相比一般的吹风机,它降低了风速,增大了覆盖面积,专门用于特制的衣橱里面。
奇思妙想看能不能将此idea引用到烘玻璃容器上面了。我们日常的晾干柜不就相当于干衣机的衣柜了,那么我们只需要一个加热器即可。于是将家用的干衣机的加热器拿去做了实验:
每一层的温度和烘干时间也做了统计,见下图:
位置温度烘干时间
第四层(距离加热器最近)7315分钟以内
(最好用不锈钢板)
第三层6030分钟
第二层4560分钟
第一层3090分钟
总结
(1) 此妙招对于烘干大烧杯、流动相瓶这种占空间的玻璃器具很有优势,这种玻璃器具可以放在离加热器最近的位置
(2) 直接用晾干柜减少了用烘箱烘干后转移摆放瓶子的工作量
(3) 加热器网购100元左右就搞定了,价格便宜
(4) 离加热器最近的那一层不要用塑料隔板,很容易烘变形,要选用不锈钢材质(定制晾干柜的时候可以和厂家说明)
更多精彩内容可关注公众号:研发分析之路
不忘初心
