主题:【求助】赛默飞气相色谱待测物内响应突然降低很多
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_5e199455
待测物内标响应一直是30万左右,但是同一批样品中会突然有几个待测物内标响应只有一万多两万多
砂锅粥
Ins_5e199455
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:能否上正常和异常的内标色谱图看看?
左边正常,右边不正常
Ins_5e199455
突然下降十倍
安平
    楼主详细说说具体的分析项目和具体的分析条件为好。  内标物和目标物是否同样幅度的减小?最好有更多的谱图上传考察一下。
      是液体进样还是其他进样方式?
      如果是液体进样,如果在序列中,偶尔出现某些数据响应减小,那么可以考虑一下进样器或者样品润洗之类的问题。  可以用手工进样予以验证,每次进样前仔细观察进样体积是否正常。
      如果是吹扫捕集、顶空、热解析等方式,那么建议考虑这些进样器是否正常。
感觉这种是不是偶然出现的进样异常波动?
Ins_5e199455
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:感觉这种是不是偶然出现的进样异常波动?
这种情况怎么消除呢
Ins_5e199455
原文由 安平(byron1111) 发表:          楼主详细说说具体的分析项目和具体的分析条件为好。      内标物和目标物是否同样幅度的减小?最好有更多的谱图上传考察一下。            是液体进样还是其他进样方式?            如果是液体进样,如果在序列中,偶尔出现某些数据响应减小,那么可以考虑一下进样器或者样品润洗之类的问题。    可以用手工进样予以验证,每次进样前仔细观察进样体积是否正常。            如果是吹扫捕集、顶空、热解析等方式,那么建议考虑这些进样器是否正常。
是液体进样
Ins_5e199455
分析农残,气相质谱联用仪。
Ins_5e199455
原文由 Ins_5e199455(Ins_5e199455) 发表:分析农残,气相质谱联用仪。
像这样
佳人伴孤灯
据个人经验开看,应该归结为样品基质的干扰,你将内标有问题样品再用含内标的试剂稀释5倍或者10倍再上机看看,以前我们碰到这种基质干扰内标的样品,没法定量,只能采用稀释进样
