主题:【已应助】农药土壤降解,厌氧条件怎么控制,三角瓶培养怎么提取检测
浏览 |回复7 电梯直达
ccy2021
三角瓶称取20g土,加入1cm水层,大概加入了25毫升水,加入20ml乙腈提取,提取时候,无法转移到50毫升离心管,于是用了盐析静置分层的方法
但是盐析的方法回收率不稳定,后面我加了30毫升水,回收率就不够了,多加氯化钠和硫酸镁完全除去上清液中的水,回收率会超,想知道大家都是怎么做的
我好氧结果和厌氧结果速率一致,但是欧盟报告厌氧不降解,是我水层加少了吗?我按照国标来的。我看文献里面还有通氮气什么的,大家都是怎么控制厌氧条件的
恳请各位老师帮忙回复
最佳答案:zyl3367898回复于2021/09/22
但是你称20g土,再加水再加试剂,就超过50mL离心管了,你的离心机就不能用。照搬国标,也要根据实际情况。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
您为什么不把土样直接称取在塑料离心管中?然后在离心管中加水,加乙腈,然后再均质提取,然后一离心,把上清液倒出来不就行了?
ccy2021
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我看国标写的至少称取20g土,文献里也都是称取的几十克,土样加上水层再加上乙腈,超过50ml了,50毫升的离心管放不开了。我不知道是不是还有更大的离心管,我们这离心机最大能放50ml的离心管。没有做过这个实验,没有经验,我看文献里都是用的很繁琐的萃取旋蒸什么的
离心机大多是放50mL离心管的,你可以称10g土,然后所有试剂都少一半。这样试试,应该可以的。
ccy2021
这个土壤降解有个国标,里面至少称取20g土
ccy2021
明白老师的意思了
如果我把水和土混匀,取少部分混匀的出来到离心管,这样可以吗,我试了回收率可以,但是不知道这个方法是否可行
你这个办法也行,如果你把称样量减少,按比例减少试剂,是一样的结果,你可以试试。因为你混匀后再取样,可能存在样品量少,不存在代表性情况。
