主题:【已应助】HJ 834仪器性能检查
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_09bfaa99
请问HJ 834要求的仪器性能检查具体怎么做呢?DDT的降解率是怎么计算的?是需要做DDT、DDE、DDD的标准曲线,再测出含量来计算吗,麻烦各位专家帮我解答一下
最佳答案:深蓝回复于2021/09/19
“DDT的降解率是怎么计算的?是需要做DDT、DDE、DDD的标准曲线,再测出含量来计算吗”
确实是这样做,DDE‘DDD曲线需要做出来,进一阵DDT,按照标准的公式计算出降解率就行了
深蓝
安平
https://www.instrument.com.cn/download/
资料中心的连接。
Insp_e06f3057
若是安家的仪器,可用DFTPP,DDT,五氯苯酚,联苯胺四种的混标50mg/L,用scan采集进样,用环境的定量软件,利用自带DFTPP评估方法,对以上四种物质的出峰时间作编辑,应用之后即可自动给出dftpp评估,以及834要求的仪器性能检查结果
通标小菜鸟
进样口检查DDT的的降解率计算公式参考HJ835方法,该标准进样口检查与HJ834里的进样口检查方式是一样的,用的标液也是一样的
学习中
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口检查DDT的的降解率计算公式参考HJ835方法,该标准进样口检查与HJ834里的进样口检查方式是一样的,用的标液也是一样的
谢谢!具体是先做出DDE,DDD的标准曲线,再进一针DDT测出DDE DDD的含量吗?
学习中
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:若是安家的仪器,可用DFTPP,DDT,五氯苯酚,联苯胺四种的混标50mg/L,用scan采集进样,用环境的定量软件,利用自带DFTPP评估方法,对以上四种物质的出峰时间作编辑,应用之后即可自动给出dftpp评估,以及834要求的仪器性能检查结果
谢谢!我主要是不明白进样口惰性检查具体怎么做
学习中
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:“DDT的降解率是怎么计算的?是需要做DDT、DDE、DDD的标准曲线,再测出含量来计算吗”确实是这样做,DDE‘DDD曲线需要做出来,进一阵DDT,按照标准的公式计算出降解率就行了
谢谢!了解了
jiajia2012
通标小菜鸟
原文由 学习中(Insm_09bfaa99) 发表:谢谢!具体是先做出DDE,DDD的标准曲线,再进一针DDT测出DDE DDD的含量吗?
是的,可以先做曲线
yxwang1990
按照上位老师说的那样,进一针标准要求的混标即可,A家的软件会自动计算降解率的
