主题:【第十四届原创】一氧化二氮成品分析系统原理简介
浏览 |回复4 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一氧化二氮成品分析系统原理简介
概述
采用具有热导检测器(TCD)和两个氢火焰离子化检测器(FID)的多维气相色谱方法,一次进样过程中,在10min内可以完成高纯度一氧化二氮(N2O)气体中微量氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化碳和总烃的分析。该分析系统分为三个通道,分别为热导检测器通道(TCD1)——测定样品中微量氢气、氧气、氮气;氢火焰离子化检测器通道(FID1)——测定样品中微量甲烷、一氧化碳和二氧化碳;氢火焰离子化检测器通道(FID2)——测定样品中的总烃类物质。
系统采用外标法进行定量。
一  背景介绍
一氧化二氮(氧化亚氮或者称为笑气)是一种常见的氮氧化物,常温下为无色略有甜味的气体。在航天、特种发动机等行业中可以作用助燃剂;在医疗行业中可以用作麻醉剂;在半导体产业中可用作气相沉积氮化硅的氮源;此外还可以用作制冷剂、防腐剂、烟雾喷射剂等;还可用作原子吸收光谱分析的氧化气体。此外一氧化二氮还是重要的一种温室气体,是《京都议定书》规定的6种温室气体之一
二  系统结构原理
氧化二氮通常采用硝酸铵热分解法或氨的接触氧化法予以制备,不同的工艺过程产生的尾气中通常情况下会含有二氧化碳、一氧化碳、烃类、氢气、氮气等多种杂质。
使用Shimadzu公司的气相色谱仪GC-2010设计一氧化二氮气体纯品的分析系统,其结构原理如图1所示。
图1  分析系统原理图
系统的工作原理如下:
1. 通道1 ——热导检测器(TCD1)
气体样品,经由十通阀进样和PC1色谱柱的预切和反吹掉二氧化碳等较重组分,将样品中的微量氢气、氮气、氧气等杂质引入C1(13X分子筛)色谱柱并被分离,送入TCD检测器进行测定。 该通道的出峰顺序为氢气、氧气、氮气。
通道2 ——氢火焰离子化检测器(FID1)
气体样品,经由十通阀进样和PC2色谱柱的预切和反吹掉一氧化二氮组分后,将样品中的微量氢气、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳等杂质注入C2(13X分子筛)色谱柱柱中并被滞留在其中。
其后在适当的时间,V3阀旋转进行色谱柱选择,使微量二氧化碳首先流出经由阻尼柱和镍触媒转化后在FID1检测器上进行测定。二氧化碳出峰完毕后,V3阀复位,一氧化碳从C2柱中流出,被镍触媒转化后在FID1检测器上进行测定。该通道的出峰顺序为二氧化碳、甲烷、一氧化碳。
通道3 ——氢火焰离子化检测器(FID2)
气体样品,经由六通阀直接进样,烃类杂质通过惰性化空柱,在FID2检测器上进行测定。该通道中大量的一氧化二氮气体在FID检测器响应较小,对分析结果干扰较弱。样品中的烃类物质表现为单一色谱峰。
小结
该分析系统长期运行后,需要对阀程序和定量操作进行定期校准。分析系统使用到的载气质量要求较高,需要进行严格脱水脱硫。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xiaoheihei
谢谢安老师分享讲解。可以适当简化一点,三阀也能完成这个分析项目,调试也容易一些,成本更低。
安平
          对的,完全可以使用双阀实现的。
独钓寒江雪
高纯氧化亚氮用热导分析不是很理想,用氦离子化色谱会更容易
