主题:【第十四届原创】GC标准气体使用的注意事项
浏览 |回复1 电梯直达
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC标准气体使用注意事项
GC标准气体属于气态的标准物质,又叫校准气体,是实验室常用的仪器校准的标准物质,是分析人员的定心丸。石化企业一般都得用到标准气体,在装置开车,停车和正常生产过程中需要几十种纯气和几百种多组分标准混合气,用来校准,定标生产过程中使用的在线分析仪器和分析原料及产品质量的仪器。
标准气体的使用应注意以下事项
1、 标准气体的存放应有专属的气瓶柜,严格遵守保存温度范围的要求。有毒的标准气体,取用时应做好个人防护,在通风处进行。环境条件与标准气体的稳定性也有很大关系,温度、湿度要适宜, 象一些液化类气体, 必须在室温以上存放。
2、 要了解标准气体各组分的饱和蒸气压及其他性能,考虑是否会产生冷凝作用、使用前应轻摇气瓶,使各组分保持其均匀性,防止重组分液化而使组分浓度发生变化。
3、 标准气体大多为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用,不可直接使用
4、 气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。
5、 瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
6、 标准气体的使用有效期一般为半年至一年。当标准气体的压力减小时, 吸附在容器内壁上的各种成分气体便解吸, 其浓度值发生变化, 因此一般规定, 标准气体超出有效期时, 应停止使用。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
