主题:【第十四届原创】陈皮中橙皮苷的测定注意事项
浏览 |回复1 电梯直达
xiaoxiao523
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
陈皮中橙皮苷的测定注意事项
最近测定陈皮发现一些问题与大家分享一下
2020版药典对陈皮含量测定方法进行了变化,2015版药典中测陈皮是比较麻烦,并且容易结果出现平行性不好对比方法如下
1 流动相变化
2015中国药典色谱条件
流动相以甲醇-醋酸-水(35461)为流动相;检测波长为283nm
2020版中国药典色谱条件:
流动相:以乙腈-水(2278)为流动相;检测波长为283nm
2 供试品溶液制备变化
2015中国药典供试品溶液制备
取本品粗粉约1g,精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(609080ml,加热回流23小时,弃去石油醚,药渣挥干,加甲醇80ml,再加热回流至提取液无色,放冷,滤过,滤液置100ml量瓶中,用少量甲醇分数次洗涤容器,洗液滤入同一量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
2020版中国药典供试品溶液的制备
取本品粗粉(过二号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率300W;频率40kHz45分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
图1 橙皮苷标准品
[img='']" alt="[/img]
图2 陈皮样品
结果与讨论:
(1)在之前的2015版中国药典中陈皮需要先进行索氏提取除去油脂,这个过程时间较长(4-5天),我们经过总结,发现提前一晚上称样,浸泡过夜,可以缩短索氏提取时间。2020版中国药典只需要超声提取,节约了时间同时准确度也较高。
(2)陈皮有一些挥发性的物质受温度影响较大,在粉碎样品的过程中,不能让粉碎机过热,以免造成样品中成分损失。
(3)样品要随时测随时粉,不能提前粉碎放置很长时间再测。
yy_0324
学习了陈皮中橙皮苷的测定,找到了测定的一些知识。
