主题:【第十四届原创】高压液体阀操作注意事项
浏览 |回复1 电梯直达
MrLi
维权声明:本文为Insp_0ef85709原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液体阀进样调试
C3C4中杂质分析常用到高压液体阀进样以确保分析数值的真实性,液体阀进样原理是高压液体通过液体阀入口进样,出口采用针阀或者背压阀等方式保压,确保取样钢瓶出口到液体阀定量环再到保压阀之前的样品流路里面为液态,此种进样方式可避免样品中各组分由于饱和蒸汽压不同,气化不完全导致分析结果失真
高压液体阀进样主要注意以下几点:
1、 取样钢瓶输出压力大于待测样品饱和蒸汽压,以丙烯中齐聚物分析为例,进样标液标液瓶装压力1.2Mpa,由于标气厂家的是不锈钢减压器,输出压力0.6Mpa,进样测试,重复性非常差,如下图(通过丙烯峰面积):
重复性非常差,经检查,室温20℃下丙烯饱和蒸汽压为1Mpa,更换减压器为取样针阀,如此可确保输出压力等于瓶装压力1.2Mpa,进样测试重复性良好如下:
2、 液体样品在定量环内不能产生气泡,在确保进样压力足够大的情况下产生气泡的主要原因有过滤器阻塞、样品置换不彻底,为做到能观察到流路里面是否有气泡,可在液体阀定量环出口,保压阀前做一段可视流路进行观察,如下图:
通过观察,此流路里面就有气泡,可做进一步处理,充分置换样品
3、进样过程要注意开始需要开大针阀将气化样品快速放空,待液化后样品流出后会出现放空管外表面结霜现象,再过一会出现保压阀前管路表面不再结霜只有针阀后管路结霜,此时调小针阀,切阀进
不忘初心
