主题:【第十四届原创】不分流进样条件下的溶剂问题之 - 固定相流失
浏览 |回复1 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
不分流进样时,实际进入到色谱柱的溶剂量较大,可能会造成色谱柱固定相的流失程度增大。某些分析情况下,固定相的流失会影响分析结果。
下文以某分析故障为例,予以说明。
故障现象
某用户使用Shimadzu GCMS-QP2020 气相色谱-质谱联用仪,分析某医药包装材料中的多甲基环硅氧烷类的物质残留,实验结果出现某些组分的定量重复性不良。
实验分析条件如下所示:
仪器型号:              GCMS-QP2020气质联用仪
进样口温度:            280℃
色谱柱:                Rtx-5MS  30m*0.25mm*0.25um
程序升温:              50℃(1min)-20℃/min - 150℃(0min)
-10℃/min -300℃(5min)
进样量:                1ul,不分流进样
检测器:                230℃,scan方式采集
用户反映待测物质中的六甲基环三硅氧烷定量结果重复性较差,重复进样过程中峰面积RSD大于2%。
故障预判
GC或者GCMS重复性不良的常见原因主要是系统存在泄漏、系统工作状况不稳定、系统安装状态不标准或者样品不良等原因。最常见的故障原因与进样口相关,准备好进样口的相关部件,赶往用户。
故障处理
首先对用户的多个分析数据进行了考察,发现用户样品中参与定量的多个硅氧烷组分的重复性表现不同。
六甲基环三硅氧烷目标峰的重复性较差,而八甲基四环硅氧烷、十二甲基环流硅氧烷等目标组分的重复性良好,如图1所示。既然不同的组分重复性表现不同,那么故障的原因并非来自硬件的共性问题,应当与样品自身性质或者样品的分析方法有关。此外,六甲基三氯硅烷的色谱峰形状也存在不良的问题,色谱峰的底部存在异常的基线扰动。
图1  两次实验谱图比较
检查色谱柱安装情况,石英棉填充状态,进样口的泄漏情况均未见异常。进样GCMS出厂验收的标准样品,数据重复性结果良好,确认GCMS系统硬件无异常。
考虑到本分析案例中,目标物质为甲基环硅氧烷类,与色谱柱或者进样隔垫等耗材的流失特征峰一致。再次考察了GCMS的程序升温空白,重复采集空白数据,比较所有数据中的柱流失峰,发现重现性良好。排除分析系统本底信号不稳定的问题。
该谱图中六甲基三氯硅烷的色谱峰明显不良,色谱峰底部存在明显的平台状态干扰。借鉴顶空和VOC等弱保留物质分析的经验(弱保留组分分析时,一般需要避免使用不分流方式,否则容易产生峰形异常),将进样方式改为分流,连续进样多次,数据重复性良好,六甲基三氯硅氧烷的峰形状也得到了改善,峰强度同时降低。
原因剖析
在不分流状态下,大体积溶剂的进样对固定相进行冲刷,使固定相的流失发生了不稳定的增加。但改用分流进样后,进入色谱柱的溶剂量显著减少,减弱了固定相的流失。
小结
本案例较为特殊,溶剂会影响重复性,会冲刷色谱柱的固定相,如果分析方法的目标物为甲基硅氧烷类物质,可能会造成定量误差。
不分流进样时,溶剂对色谱柱的清洗,会造成定量结果的不稳定。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
