主题:【第十四届原创】鬼,鬼,鬼,鬼,鬼峰,你不要来呀。
浏览 |回复13 电梯直达
徐旭旋
维权声明:本文为v2743955原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
鬼峰
,大家都被折磨过的对象,
可纵然它虐我千百遍,我待他如初恋,盘它就是。
排除鬼峰的思路,
1.断开色谱柱连接检测器处,单独空走,判断是否是检测器
2.接会色谱柱,进样口不升温,空走程序,判断是否是进样口带入
3.隔垫材质,更换频率,衬管、分流平板是否被污染,是否有石墨碎屑干扰
4.色谱柱该切的切,该换的换
5.冷阱+气源
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
仪器真新,维修思路清晰,换一个看看效果,再换一个看效果,这样就知道是哪出问题了。
yifan1117
Insm_03163ff4
徐旭旋
原文由 Insm_03163ff4(Insm_03163ff4) 发表:6.进样针以及洗液7.进样小瓶
空走有鬼峰哈,不是进样有鬼峰
徐旭旋
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:不错的介绍。
谢谢评论。
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:仪器真新,维修思路清晰,换一个看看效果,再换一个看效果,这样就知道是哪出问题了。
后面发现原来是样品比较特殊,对色谱柱影响比较大,每次进样后柱子就污染了。
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:徐老师的视频期期看,又详细又轻松。
感谢张老师每次都来捧场
希望有更多的短视频,把气相技术分享出去。
