主题:【已应助】1260最大进样量100ul,怎么改成200ul
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_198e59b3
一个产品需要进样量200ul,仪器默认最大进样量100ul,应该怎么设置
最佳答案:Ins_198e59b3回复于2021/09/22
谢谢各位,我现在是在针座后面加了一个100ul的定量环,抽取2次相当于进样200ul了
dahua1981
200ul 常规检测很少,一般进样器最大进样量也就100ul。与其大进样量,如果样品浓度可以提高的话,可以考虑通过高浓度来保证绝对进样量的前提下,从而降低进样量。
通标小菜鸟
楼主可以对样品进样浓缩来提高浓度,提高了浓度在同样进样体积的条件下就相当于增加了进样量
液相中进样可以考虑大的定量环,不过还是优先考虑提高浓度,相当于变相提供进样量
sdlzkw007
这个需要重新安装大体积定量环,通过固件升级试一试。
Ins_198e59b3
有水有渝
