主题:【分享】CNAS-CL01-G003《测量不确定度的要求》公开征求意见
浏览 |回复2 电梯直达
刘彦刚
      中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织修订了CNAS-CL01-G003:202X《测量不确定度的要求》。现将修订的征求意见稿在网上公示,征求意见和建议。
CNAS-CL01-G003修订说明
一、修订原因
      2020年9月,ILAC-P14《ILAC对校准领域测量不确定度的政策》新版正式发布,增加了文件的适用范围,并修改了部分要求。
      2021年1月,ILAC-G17《ILAC对检测领域测量不确定度的指南》首次发布,对检测领域测量不确定度的表述和报告给出了指导意见。
二、主要修订内容
1.文件结构的调整
      由于CMC是针对校准实验室而言的,因此将原第5章“对校准实验室的要求”和第6章“对CMC的要求”合并为一章。
2.  要求的主要变化
1 适用范围
      文件适用范围明确了适用于检测实验室和校准实验室,并修改为适用于医学实验室、检验机构、生物样本库、标准物质/标准样品生产者(RMP)和能力验证提供者(PTP)等合格评定机构的检测和校准活动。
3.1术语
注:按照CNAS目前的要求增加了CMC包含的内容,并调整了表述方式。
4 通用要求
4.3 因CNAS-GL017不是强制要求,删除了RMP在评定测量不确定度时还应考虑CNAS-G017的要求。
4.4 新增注,将ILAC-G17的指导意见纳入注中,不作为强制要求,提醒实验室关注。
5 对校准实验室的要求
5.2  1)调整原5.2的条款内容到现版本的5.3条;
2)原6.1内容调整本条款,同时删除原6.2中的部分内容,因实验室提供给客户的测量不确定度就是校准证书上的测量不确定度已在5.3条中详细描述;
3)调整原6.2中关于应采用“现有的最佳仪器”评定CMC的内容。
5.2 b)根据新的P144.2b),增加线性插值算法以给出区间内各个值的测量不确定度;
5.2 c)根据新的P144.2c),增加显函数要求,并将“被测量值或参数”改为“被测量值和/或参数”;
5.2 注  1)根据新的P144.3 注2要求而新增注2;
2)根据新的P144.3要求,将原6.2 b)调整为注3。
5.3 将原5.2与5.4合并,并要求报告每个校准结果的测量不确定度。
5.4根据新的P145.4,将随机影响改为未知影响。
5.5 原6.3,按照ILAC-P14原文要求,将“医学参考测量实验室”改为“提供参考值的实验室”
5.4~5.8 原6.3~6.6,内容无变化。
6 原第7章
6.2 按照ILAC-G17内容,对于不要求进行不确定度评估的项目,建议检测实验室采用其他方式评估。
6.7注按照ILAC-G17内容,要求检测实验室尽可能的报告检测结果的测量不确定度。
三、业务系统的变化和培训需求
      目前业务系统不需要修改。在评审员培训方面,文件要求没有实质性变化,暂不进行评审员培训。
刘彦刚
CNAS-CL01-G003:202X《测量不确定度的要求》修订稿全文如下:
CNAS-CL01-G003
测量不确定度的要求
Requirements for Measurement Uncertainty
中国合格评定国家认可委员会
前  言
    中国合格评定国家认可委员会(CNAS)充分考虑目前国际上与合格评定相关的各方对测量不确定度的关注,以及测量不确定度对测量结果的可信性、可比性和可接受性的影响,特别是这种影响和关注可能会造成消费者、工业界、政府和市场对合格评定活动提出更高的要求。因此,为满足合格评定机构、消费者和其他各相关方的期望和需求,CNAS依据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》和ILAC-P14《ILAC对校准领域测量不确定度的政策》,并结合ILAC-G17《ILAC对检测领域测量不确定度的指南》的相关内容,特制定本文件,以确保相关认可活动与国际认可合作组织(ILAC)的要求保持一致。
    本文件代替CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》。
测量不确定度的要求
1  适用范围
    本文件适用于检测实验室和校准实验室,并适用于医学实验室、检验机构、生物样本库、标准物质/标准样品生产者(RMP)和能力验证提供者(PTP)等合格评定机构的检测和校准活动。
2 规范性引用文件
    下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则
CNAS-GL015 声明检测和校准结果及与规范符合性的指南
GB/T 27418 测量不确定度评定和表示
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
ISO/IEC指南98-4 测量不确定度在合格评定中的应用
ISO/IEC指南99 国际计量学词汇 基础和通用概念及相关术语(VIM)
ISO 80000-1 量和单位-第1部分:总则
ILAC-P14 ILAC对校准领域测量不确定度的政策
ILAC-G17 ILAC对检测领域测量不确定度的指南
3 术语和定义
ISO/IEC指南99(VIM)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1校准和测量能力(Calibration and Measurement Capability,CMC
校准和测量能力(CMC)是校准实验室在常规条件下能够提供给客户的校准和测量的能力。
a) CMC公布在签署ILAC互认协议的认可机构认可的校准实验室的认可范围中;
b) 签署CIPM互认协议的各国家计量院(NMIs)的CMC公布在国际计量局(BIPM)的关键比对数据库(KCDB)中。
注1:本定义来源于国际计量委员会(CIPM)和ILAC的联合声明;
注2:CMC有时特指校准能力中的扩展不确定度,但应明确CMC这一概念实际是校准能力的完整表达,通常与认可范围中校准能力范围所包含的内容一致,即包含以下内容:
a)测量仪器名称;
b)被测量或标准物质(RM)名称;
c)校准方法;
d)测量范围及(适用时)附加参数;
e)测量不确定度;
f)(适用时)限制说明。
    有些认可机构还可能包含所用测量标准、校准条件等内容。
4 通用要求
4.1实验室应评定和应用测量不确定度,并建立维护测量不确定度有效性的机制。
4.2实验室应有具备能力的人员,正确评定、报告和应用测量不确定度。
4.3测量不确定度评定的程序、方法,以及测量不确定度的表示和使用应符合 GB/T 27418和ISO/IEC指南98系列标准的其他文件及补充文件的规定。
注:CNAS发布了一些特定领域测量不确定度的指南文件或技术报告供实验室参考使用。
4.4实验室应识别测量不确定度的贡献。评定测量不确定度时,应采用适当的分析方法考虑所有显著贡献,包括来自抽样的贡献。
注:对于某些无法合理评估但可能有显著贡献的测量不确定度分量(例如来自抽样的贡献),实验室可在证书/报告中注明报告的测量不确定度没有包括这些分量。
4.5当在证书/报告中报告测量不确定度时,通常应使用“y±UyU的单位)”或类似的表述方式;测量结果也可以使用列表,即将测量结果的数值与其测量不确定度在列表中对应给出。需要时,扩展不确定度也可以用相对扩展不确定度U/ |y|的方式给出,如指数或百分比
应在证书/报告中注明不确定度的包含因子和包含概率,可以使用以下文字描述:
    “本报告给出的扩展不确定度是由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到的。”
注1:对于不对称分布的不确定度、使用蒙特卡洛(分布传递)法确定的不确定度或使用对数单位表示的不确定度,可能需要使用 y±U 之外的方法表述。
注2:GB/T 27418给出了规范的报告和表示测量不确定度的方式和要求。4.6扩展不确定度的数值不应超过两位有效数字,并且应满足以下要求:
a)最终报告的测量结果的末位应与扩展不确定度的末位对齐;
b)应根据通用的规则进行数值修约,并符合GB/T27418的规定。
注:数值修约的详细规定参见ISO80000-1和GB/T 8170。
4.7当作出与规范或标准的符合性声明时,实验室应考虑测量不确定度的影响,明确判定规则,所用判定规则应考虑到相关的风险水平(如错误接受、错误拒绝以及统计假设)。实验室应将判定规则形成文件,并加以应用。
注:判定规则的确定可参考ISO/IEC指南98-4和CNAS-GL015
5 对校准实验室的要求
5.1 开展校准的实验室,包括校准自有设备的实验室,应评定所有校准结果的测量不确定度。
注1:“所有校准结果”通常不包括定性评价结果和功能性检查结果。
注2:如果校准过程中直接测量的量需经过数据处理,转换为最终报告给客户的校准结果,则应评定并报告最终校准结果的不确定度。
5.2 CMC应是在常规条件下的校准中可获得的最小的测量不确定度,其评估应基于“现有的最佳仪器”。应特别注意当被测量的值是一个范围时,测量不确定度通常可以用下列一种或多种方式表示:
a)  用整个测量范围内都适用的单一值表示;
b)  用范围表示。此时,实验室应有适当的线性插值算法以给出区间内的各个值的测量不确定度;
c)  用被测量值和/或参数的显函数表示;
d)  用矩阵表示。此时,不确定度的值取决于被测量的值以及与其相关的其他参数;
e)  用图形表示。此时,每个数轴应有足够的分辨率,使得到的不确定度至少有2位有效数字。
注1:“现有的最佳仪器”通常是相关测量标准在计量溯源链中可校准的最高等级(或性能)的被校仪器,可能时,选择其中具有特殊的性能(比如稳定性)或经过长期校准的仪器,但不应选择性能等于或优于所用测量标准的仪器作为“现有的最佳仪器”。
注2:当“现有的最佳仪器”对来自重复性的不确定度的贡献可能为零时,该值可用于CMC的评估中。但是,CMC应包含与“现有的最佳仪器”有关的固有不确定度。
注3:对某些校准,可能没有“现有的最佳仪器”,或者被校仪器的不确定度分量对CMC有显著影响,此时如果来源于被校仪器的不确定度分量可以识别并区分出来的话,在评定CMC时可以不包括被校仪器的不确定度分量。在这种情况下,认可范围中应清晰注明CMC未包括被校仪器的不确定度分量。
5.3 校准实验室应在校准证书中报告每个校准结果的测量不确定度,且报告的测量不确定度不得小于(优于)认可的CMC
5.4 校准证书中报告的不确定度通常应包含评定CMC时的所有不确定度分量(除非不适用),并用被校仪器的不确定度分量取代“现有最佳仪器”的分量。另外,还应包括校准过程中相关的短期贡献所引入的分量。因此,校准证书中报告的不确定度往往比CMC大。
    实验室通常可不考虑未知影响对不确定度的贡献,例如运输过程引入的不确定度。但是,如果实验室预计到这些不确定度分量将对不确定度有显著影响,实验室应当在校准证书中说明或根据CNAS- CL01中有关合同评审的要求告知客户。
注:在实际校准工作中,并不是每次校准都需要针对被校仪器重新评估测量不确定度,可以使用预评估结果。如实验室已对某一类型(规格或型号)的被校仪器的校准结果评定过不确定度,则可将评定结果直接用于之后相同测量条件下对同类型仪器的校准。
5.5 对于提供参考值的实验室,CMC及其覆盖的不确定度通常应包含测量程序(方法)相关的因素,比如典型的基质效应、干扰等被测样品的信息。一般情况下,CMC及其覆盖的不确定度可不包含因材料的不稳定、不均匀引入的不确定度分量。CMC应基于对典型、稳定、均匀样品的测量方法本身的性能分析。
注:参考测量的不确定度与RMP提供给RM的不确定度是不同的,一般情况下,参考测量的不确定度优于提供给有证标准物质/标准样品(CRM)的扩展不确定度,这是因为参考测量的不确定度通常只与测量方法和仪器本身有关,而CRM的扩展不确定度还考虑了材料的不均匀性和不稳定性贡献。
5.6 测量不确定度不允许用开区间表示,例如“U<X”。
5.7 测量不确定度的包含概率均取95%或约等于95%。在校准证书中报告校准结果的不确定度时,应说明其包含概率及包含因子。
5.8测量不确定度的量纲应与对应的测量范围或测量结果的量纲相同,或使用相对不确定度表示。
6 对检测实验室的要求
6.1检测实验室应分析测量不确定度对检测结果的贡献,应评定每一项用数值表示的测量结果的测量不确定度。
注1:某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值,并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足本条的要求。
注2:对一特定方法,如果已确定并验证了结果的测量不确定度,实验室只要证明已识别的关键影响因素受控,则不需要对每个结果评定测量不确定度。
6.2如果检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格/不合格,阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测),则实验室宜采用其他方法评估测量不确定度,例如假阳性或假阴性的概率。
6.3 由于某些检测方法的性质,决定了无法从计量学和统计学角度对测量不确定度进行有效而严格的评定,这时实验室应基于对相关理论原理的理解或使用该检测方法的实践经验进行分析,列出各主要的不确定度分量,并做出合理的评定。同时应确保测量结果的报告形式不会使客户造成对所给测量不确定度的误解。
6.4 检测实验室对于不同的检测项目和检测对象,可以采用不同的评定方法。
6.5检测实验室在采用新的检测方法时,应按照新方法重新评定测量不确定度。
6.6检测实验室对所采用的非标准方法、实验室自己设计和研制的方法、超出预定使用范围的标准方法以及其它修改的标准方法进行确认时,应包括对测量不确定度的评定。
6.7下列情况下,适用时,实验室应在检测报告中报告测量结果的不确定度:
a) 当测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关时;
b) 当检测方法/标准有要求时;
c) 当客户要求时;
d) 当测量不确定度影响与规范限的符合性时。
注:CNAS鼓励实验室尽可能的报告检测结果的测量不确定度,以便合理的使用检测结果,特别是对于如环境监测或产品检测等需要实施符合性判定的领域。
END
来源:中国合格评定国家认可委员会
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:CNAS-CL01-G003:202X《测量不确定度的要求》修订稿全文如下:CNAS-CL01-G003测量不确定度的要求Requirements for Measurement Uncertainty中国合格评定国家认可委员会 前    言        中国合格评定国家认可委员会(CNAS)充分考虑目前国际上与合格评定相关的各方对测量不确定度的关注,以及测量不确定度对测量结果的可信性、可比性和可接受性的影响,特别是这种影响和关注可能会造成消费者、工业界、政府和市场对合格评定活动提出更高的要求。………………
感谢刘老师分享最新资讯!
2021/9/21 5:37:49 Last edit by pxsjlslyg
