主题:【第十四届原创】管路的接头和转接
浏览 |回复1 电梯直达
恐龙
色谱发烧友发表于:2021/09/20 11:25:35 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本章节选改自《离子色谱实战宝典》 第11章管路与连接
管路的接头和转接
仔细查看各种液相类型色谱(包括经典的液相色谱、凝胶色谱、离子色谱以及生物液相等)的管路连接,目前基本上是采用相同的方式,本人总结了各种尺寸的转接口,对于标准的流速为主的模式,1ml/min,基本为二种类型,1/4-28UNF10-32UNF,对应1/81/16)和1/16英寸的管径,1/32采用更小的6-40 UNF
1/16管子的连接为10-32UNF外螺纹接头,1/8管子连接为1/4-28UNF外螺纹接头,同时也可用于1/16的管子,但耐压不如10-32UNF
目前用到的堵头为外螺纹堵头,内螺纹堵头比较少见。
在实际中会遇到各种管径的转接,在离子色谱中尤其常见,根据规格有如下七种类型,1/4-28UNF外螺纹,1/4-28UNF内螺纹,10-32UNF外螺纹,10-32UNF内螺纹,鲁尔公,鲁尔母以及1/81/16)接头。理论上有28种规格,但在实际中,各种转接头可以互相转换,在一个系统中,并不会用到这么多,在这28种中,有些在现实中大多数场合并没有用处,常用的大致只有10种左右,下面列举了目前在淘宝上能见到的24种规格,其中有些规格非常罕见。见下图。
在材质上,多数为PP,少数为PTFE,但PEEK材质的类型最多,因为PEEK最耐压,耐酸碱。
在大多数场合中,采用内螺纹二通转接,比较多见,在这种情况下,外螺纹接头是必备的,只需要三种转接头,就能满足各种类型。
在有些实验中,耐压要求不高,采用二通的转接操作相对麻烦不方便,在这种情况下,采用鲁尔公母转接,速度快,不需要额外的工具。
有些场合需要用到注射器,接口大多为鲁尔母的方式转接,鲁尔公基本不用。
1/81/16)的接头,大多用于气路的连接,除了二通外,还有三通四通等多种形式。1/4-28UNF10-32UNF也有三通和四通。为了方便起见,1/8规格以上的尺寸有快接等方式,适合较低的压力操作。
除了1/4-28UNF10-32UNF外,还有其他类型的不同接口,各种接口之间不能混用,通过其他转接口进行转接。
推荐帖
Last edit by konglong 举报
