主题:【第十四届原创】超高效液相色谱-串联质谱检测动物源性食品中β-受体激动剂残留分析方法的优化
浏览 |回复32 电梯直达
农检联合队发表于:2021/09/20 12:01:42 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为hujiangtao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
户江涛(黑龙江省农垦科学院测试化验中心)
摘要:对超高效液相色谱-串联质谱检测动物源性食品中β-受体激动剂残留分析方法进行了优化。试样经酶解,高氯酸、MCX柱净化后5β-受体激动剂在C18色谱柱上以0.1%甲酸水溶液和乙腈为流动相,进行液相色谱分离,同位素内标法定量;质谱检测采用电喷雾正离子化模式和多反应监测模式(MRM)。结果表明,5β-受体激动剂在0.5-25 ug/L范围内线性关系良好,相关系数(R)为0.9991-0.9996,定量限为0.5 ug/kg。在猪肉、牛肉、羊肉、猪肝、鸡蛋空白样品添加浓度为0.5210 ug/kg 5β-受体激动剂的平均回收率为95.3%-108.7%,相对标准偏差(RSD)为3.27%-8.57%n=6)。本方法简便、灵敏、高效,适用于动物源性食品中β-受体激动剂含量检测
关键词:超高效液相色谱-串联质谱;动物源性食品;β-受体激动剂
β-受体激动剂是一种β-肾上腺素兴奋剂,主要用于治疗人、动物支气管哮喘挛等。在用于畜牧饲喂时意外发现有减少脂肪沉积,提高瘦肉率的作用,因此又被称为瘦肉精。由于β-受体激动剂化学结构稳定、半衰期较长,容易在动物组织中残留,长期食用含β-受体激动剂残留的食物可能会引起中毒,并对人体健康造成很大伤害。
我国农业部早在2002年就发布《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品目录》公告,禁止在食用动物饲养中使用克伦特罗等β-受体激动剂。虽然早已被禁,但瘦肉精事件仍然时有发生:2011年央视“3·15”晚会曝光了河南孟州等地养猪场采用瘦肉精饲养生猪,有毒猪肉流入济源双汇食品有限公司;然而十年后的2021年央视“3·15”晚会再次曝光了河北青县羊肉瘦肉精事件,动物源性食品安全问题再次受到各界广泛关注。
目前,动物源性食品中β-受体激动剂的检测方法主要有酶联免疫法、GC/MS法和LC-MS/MS法。酶联免疫法具有快速、灵敏度较高等优点,但存在较大的假阳性风险,一般仅作为初筛方法;GC/MS法灵敏度较低,且需要衍生化处理,操作步骤较繁琐。LC-MS/MS法特别适合β-受体激动剂这类难挥发、沸点较高的极性化合物检测,现已成为食品中该类兽药的主要检测手段。
我国动物源性食品中β-受体激动剂LC-MS/MS法的相关标准包括《GB/T 22286-2008》、《GB/T 21313-2007》、《农业部1025号公告-18-2008》等,这几个方法标准的前处理步骤都比较繁琐、耗时长(反复调节pH值、多次转移离心)、有机试剂消耗量大。本文通过大量实验研究,对上述方法标准前处理进行优化,建立了一种前处理步骤简便、灵敏度高、有机试剂用量少的快速、高效、准确检测动物源性食品中β-受体激动剂残留的UPLC-MS/MS法。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
Acquity UPLC超高效液相色谱仪Waters公司);XEVO TQ-MS三重四级杆质谱仪(Waters公司);高速冷冻离心机;氮吹仪涡旋混合器。
克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、西马特罗、氯丙那林对照标准溶液及其相应同位素内标100 ug/mL,农业部农产品质量标准研究中心);β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶(sigma公司);MCX混合型阳离子交换柱(60 mg/3 mLWaters公司);甲醇、乙腈、甲酸(色谱纯,Fisher公司);高氯酸、氨水(优级纯,科密欧公司);实验用水为Millipore纯水仪制备。
1.2 标准溶液和乙酸铵缓冲液配置
1.2.1  5β-受体激动剂混合标准溶液(0.2 ug/mL)配置:分别准确吸取50 uL的上述5β-受体激动剂对照标准溶液(100 ug/mL)至25 mL容量瓶中。
1.2.2  5β-受体激动剂混合内标溶液(0.2 ug/mL)配置:分别准确吸取50 uL的上述5β-受体激动剂内标溶液(100 ug/mL)至25 mL容量瓶中。
1.2.3  乙酸铵缓冲液(0.2 moL/L):称取15.4g乙酸铵,溶解于1000 mL水中,用适量乙酸调pH5.2
1.3 样品前处理
1.3.1试样的酶解
准确称取2 g(精确到0.01g)测试样品于50 mL离心管内,加入0.2 ug/mL混合内标溶液(1.2.225 uL,涡旋混匀;然后加入0.2 moL/L乙酸铵溶液(1.2.35.0 mL,再加入β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶40μL,涡旋混匀,于37℃下避光振荡16 h
1.3.2 净化
酶解后放置至室温,10000 r/min高速离心5 min,上清液转移至50 mL离心管内,加入高氯酸100 uL,混匀后10000 r/min高速离心5 min,取全部上清液过MCX固相萃取柱(使用前依次用甲醇、水各3 mL活化)。待上清液全部过柱后,再依次用水、甲醇各3mL淋洗,抽干,用5%氨水甲醇溶液3 mL洗脱并收集,洗脱液在50℃下用氮气吹至近干。残余物用乙腈+0.1%甲酸溶液(1+9V/V1.0 mL溶解,涡旋混匀,过0.22 um有机系滤膜后供液相色谱串联质谱仪测定。
1.3 液相色谱及质谱条件
液相色谱:色谱柱:Waters BEH C181.7 μm50mm×2.1mm);柱温:30℃;流速:0.4 mL/min;进样量:2 μL;流动相A:乙腈;流动相B0.1%的甲酸水溶液。梯度洗脱程序:0~0.5min5% A0.5~3. 0 min3%~100% A3. 0 ~4. 0 min100%A4 ~4.1min100% A~5% A4.1 ~5.0min 5% A
质谱:离子源:电喷雾离子源正离子模式( ESI +) ;检测方式:多反应监测( MRM);毛细管电压:3.2 kV;离子源温度:150℃;去溶剂气温度:500℃;去溶剂气流量:1000 L /h;定性、定量离子对及碰撞能量见表1;色谱图见图1
1 5β-受体激动剂的质谱参数
化合物
锥孔电压/V
母离子/(m/z)
子离子/(m/z)
碰撞能量/V
克伦特罗
沙丁胺醇
莱克多巴胺
西玛特罗
氯丙那林
克伦特罗-D-9
沙丁胺醇-D-3
莱克多巴胺-D-3
西玛特罗-D-7
氯丙那林-D-7
25
23
25
20
25
22
24
27
23
21
277.1
    240.2
302.2
      220
      214
  286.1
  243.2
  305
  227
  221
203
259
148
222
164
107
160
202
196
153.8
204
151.2
167.2
167
203
15
10
18
10
15
28
18
9
12
17
15
18
16
18
13
﹡定量离子
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
1 5β-受体激动剂标准溶液(5 ug/LMRM色谱图
2 结果与讨论
2.1 前处理条件的优化
目前,我国动物源性食品中β-受体激动剂检测相关标准的前处理步骤基本一致,以《农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法》为例:先对样品进行酶解,然后对酶解液用高氯酸调pH1.0(沉淀蛋白等杂质),离心后上清液再用 NaOH溶液调pH9.5(碱性条件下β-受体激动剂呈分子状态),再依次加入乙酸乙酯(15mL/叔丁基甲醚(10mL),合并有机相用氮气吹干,残渣用2%甲酸溶液5mL溶解后过MCX柱,洗脱氮吹定容离心后上机检测。
上述前处理过程需要两次调节pH、使用大量有机试剂,耗时长,且用有机试剂反提时容易造成目标物损失,影响回收率。β-受体激动剂呈弱碱性,在酸性环境中成离子状态,酶解液加入高氯酸离心后上清液呈酸性,直接过MCX柱可以减小后续有机试剂反提过程的损失,也更加经济环保。对同一阳性样品(克伦特罗),分别用本文1.3和《农业部1025号公告-18-2008》步骤进行处理,两种方式最终测定结果基本一致见表2。同时,本方法采用同位素内标可有效监测目标物前处理过程损失,尽可能消除基质效应的影响,使最终定量结果更加准确可靠。
2 克伦特罗阳性样品应用不同前处理方法的测定结果
前处理方式
平行1ug/kg
平行2ug/kg
平行3ug/kg
平均值ug/kg
RSD
本文1.3
6.33
6.75
6.58
6.55
3.2
农业部1025号公告-18-2008
6.26
6.38
6.77
6.47
4.1
2.2 线性范围和定量限
吸取一定量5β-受体激动剂混合标准溶液(1.2.1),0.1%甲酸+乙腈(1+9)溶液分别配置0.5151025 ug/L混合标准工作曲线以各自定量离子和相应同位素内标峰面积比值Y,其中A代表目标物定量离子峰面积,Ai代表该物质同位素内标峰面积)对应质量浓度Xug/L)做标准曲线,得到的线性方程和相关系数见表3结果表明,这5种物质在0.5~25 ug/L浓度范围内线性良好,相关系数R0.9991~0.9996之间。以10倍信噪比(S/N)计算,该方法5β-受体激动剂的定量限(LOQ)均为0.5 ug/kg
3 5β-受体激动剂标准溶液的线性方程、相关系数
化合物
线性范围/(ug/L)
线性方程
R
克伦特罗
沙丁胺醇
莱克多巴胺
西玛特罗
氯丙那林
0.5~25
0.5~25
0.5~25
0.5~25
0.5~25
Y=0.2217X+0.0078
Y=0.1878X+0.0065
Y=0.2523X+0.0106
Y=0.1986X+0.0033
Y=0.2164X+0.0057
0.9996
0.9994
0.9993
0.9991
0.9992
2.3 回收率和精密度
称取猪肉、牛肉、羊肉、猪肝、鸡蛋空白试样2.0 g,分别添加0.5210 ug/kg水平的5β-受体激动剂混合标样,每个水平重复6次,按照1.3前处理方法处理后上机检测,实验结果见表4。结果表明,5β-受体激动剂在猪肉等5种空白基质中的平均回收率为95.3%-108.7%,相对标准偏差(RSD)为3.27%-8.57%n=6),均符合《GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测》中关于准确度、精密度的相关要求。
4 不同基质中5β-受体激动剂克伦特罗加标回收率和相对标准偏差(n=6
基质
添加水平/(ug/kg)
平均回收率/%
RSD/%
猪肉
羊肉
猪肝
鸡蛋
0.5
2
10
0.5
2
10
0.5
2
10
0.5
2
10
0.5
2
10
106.3
103.5
98.6
101.7
104.3
100.4
99.3
103.8
102.7
96.1
98.1
95.6
106.4
103.8
104.6
6.37
5.33
4.67
5.27
4.49
4.34
6.69
5.17
4.47
8.57
6.44
5.32
7.77
6.41
5.30
化合物
基质
添加水平/(ug/kg)
平均回收率/%
RSD/%
克伦特罗
猪肉
0.5/2/10
106.3/103.5/98.6
6.37/5.33/4.67
牛肉
101.7/104.3/100.4
5.27/4.49/4.34
羊肉
99.3/103.8/102.7
6.69/5.17/4.47
猪肝
96.1/98.1/95.6
8.57/6.44/5.32
鸡蛋
106.4/103.8/104.6
7.77/6.41/5.30
猪肉
107.1/106.4/105.5
5.35/4.47/3.34
牛肉
106.6/103.0/104.6
6.67/3.27/4.40
沙丁胺醇
羊肉
0.5/2/10
105.3/108.1/101.1
5.51/4.62/5.67
猪肝
96.4/102.3/98.1
7.69/6.45/4.10
鸡蛋
106.0/103.8/104.3
6.69/6.11/5.93
猪肉
105.7/104.6/99.6
7.77/6.47/6.64
牛肉
104.7/106.9/103.4
6.51/5.23/4.46
莱克多巴胺
羊肉
0.5/2/10
108.7/101.3/104.3
7.43/5.37/4.46
猪肝
100.4/96.5/98.6
8.30/7.47/6.35
鸡蛋
107.7/104.0/105.5
5.83/6.44/4.61
猪肉
107.0/104.1/104.6
7.77/6.64/3.32
牛肉
106.4/108.1/103.3
6.43/5.57/4.43
西玛特罗
羊肉
0.5/2/10
107.4/105.1/106.0
5.45/6.71/4.33
猪肝
95.3/97.3/100.3
7.49/5.10/4.46
鸡蛋
107.1/108.3/101.8
7.30/6.54/4.42
猪肉
107.0/104.3/105.5
5.37/6.61/3.89
牛肉
103.4/107.0/102.8
6.64/6.39/3.87
氯丙那林
羊肉
0.5/2/10
106.4/105.1/103.9
6.34/4.49/5.55
猪肝
102.3/99.3/97.8
6.40/6.12/498
鸡蛋
106.3/104.1/106.6
6.98/5.63/5.78
3 结语
本文对超高效液相色谱-串联质谱检测动物源性食品中β-受体激动剂残留分析方法进行了优化。相较现行标准,该方法前处理步骤简单,减少了有机试剂的使用,更加经济环保;同时该方法灵敏度高,线性范围宽,具有较高的准确度和精密度,特别适合大批量样品的检测。
参考文献:
[1] GB/T 22286-2008 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法.
[2] GB/T 21313-2007 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法.
[3] 农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法.
[4] 农业部1031号公告-3-2008 猪肝和猪尿中β-受体激动剂残留检测 气相色谱-质谱法.
[5] DB22/T 1609-2012 动物尿液中β-受体激动剂测定 酶联免疫法.
[6] GBT 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测.
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
很好的文章,内容很丰富,图片再上传一遍,看不到图片
同事们正在做这个项目,正好推荐给同事们看
这个前处理比较好,不用太多的有机试剂,步骤也简单,可以减少损失。
vm88
vm88
vm88
加入同位素内标,可以消除基质效应,这个可以。
FASTWU
Ins_e5c57a79
vm88
简爱
