主题:【第十四届原创】XRF仪测试实操考核实例
浏览 |回复3 电梯直达
yanli197604
实验一家人发表于:2021/09/20 14:02:31 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
XRF仪器被广泛应用于物质含量的测试中,规范准确操作才能保证测试结果的准确可靠。如何来对操作人员进行实操考核呢?下面以XRF测试X物质成分为例,来说明如何进行操作考核。
在进行实操考核前,由技术人员准备好测试样品,调整好XRF仪器。制作好操作考核打分表,组织技术组进行实操考核。
操作考核打分及考核重点如下表。
考核名称
熔融法测试X物质化学组分测试操作
考核项目
考核内容及要求
配分
评分标准
检测结果
扣分
得分
备注
1
样品称量
1、样品准备:取适量样品,用玛瑙研钵研磨成粉末状,放于样品袋备用;
2、天平准备:称量前先确认天平处于水平状态,再进行0位校准确认(天平通电预热30min,达到稳定状态进行称量);考点:天平的调平
3、样品称量:用称量纸称取6.0000g±0.0005)熔融剂,再称取0.6000g±0.0005)研磨好的样品,将称量好的熔融剂和样品放于铂金坩埚中充分混匀,加入1ml含量为20%脱模剂(溴化锂);考点:称量数据准确性
4、称量时规范操作,称重时关闭天平门,称量过程保持天平整洁,禁止将熔融剂及样品洒落在天平内部。称量快速、操作熟练,避免因熔融剂吸水导致称量不准确。考点:称量的熟练度
5、样品研磨完成后,依次用去离子水、乙醇清洗玛瑙研钵,清洗后置于60度烘箱干燥备用。
6.操作完成后,将实验台清理干净,确保实验台干净整洁。实验产生的废弃物,放置在专用的垃圾桶中,禁止将有毒有害物品直接排放至下水道等区域。考点:操作完成后的清理及定置摆放
30
规范操作,操作熟练,称量准确。每错一步扣0-5
现场操作时,煅烧操作可采取提问口述方式
2
样片制备
1、将装有熔融剂和样品的铂金坩埚置于1150℃的马弗炉中熔融大约15min,其中每隔5min用铂金坩埚钳取出坩埚同方向摇动坩埚赶走气泡。摇动幅度不宜过大,操作规范熟练,禁止将样品摇出,摇动时间尽量缩短,防止熔融样品在室温环境中放置时间过长,影响测试结果;考点:铂金坩埚钳的使用,样品摇匀时间
2. 大约15min后将铂金坩埚取出置于耐火砖上冷却,玻璃样品完全冷却后取下,在样片上部写上编号,以备测试;考点:安全操作
4、玻璃样片透明均匀,无气泡,无结晶,未破裂者为合格。考点:熔片的质量
5.铂金坩埚清洗:用饱和柠檬酸溶液或者稀盐酸清洗,并在超声波清洗仪中清洗15min左右。
考点:铂金坩埚的清洗
30
规范操作,操作熟练,操作时遵守安全规程。每错一步扣0-6
3
样品测试
1、样品编号、位置放置,均正确;
2、放入仪器样品盘上后,打开操作软件、选择相应的标线、方法开始测试,操作熟练正确;
3、仪器的维护保养,基本操作;(口头提问)
15
曲线选择、方法选择正确,操作熟练。每一步骤有错误扣0-5
仪器维护保养采取提问口述方式
4
数据记录
1、原始记录填写规范。 考点:记录清晰无涂改
2、数据记录采用数值修约法记录。(小数点后两位)
10
数据准确、记录规范。记录书写不规范扣0-5
5
测试结果评判
数据误差范围≤0.2%
15
由评委对测试结果进行评判
操作                      考核人:
合计
附件:
更多
相关课程
yanli197604
Ins_126f600f
Insm_f98e840
