主题:【已应助】请问下述方法中“净化”这一步有没有其他办法代替?
浏览 |回复7 电梯直达
cadicy
单位没有凝胶渗透色谱仪,净化这步有没有其他办法解决?求有经验的大佬给提提建议。
方法名是《含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定》
最佳答案:雾非雾回复于2021/09/20
凝胶渗透色谱在这个方法里的作用就是让所需分子量的目标物流出, 而让其它的都被阻拦,以便起到净化作用(在畜产品的农残检测中比较容易用到)因为没有GPC,所以那只能用SPE柱来起主要的净化作用了(可能柱填料量要加大些),这个可能要根据用什么溶剂来萃取,然后自己做做相关的SPE净化的对比实验才行,比如C18柱或HLB柱等看能不能行等。
cadicy
忘了贴柱子。这个能否安装到液相上搞?百度上查资料,有说可以把柱子接到液相上用的。请大佬们给点建议。单位只有气相、液相、气质、液质,没有凝胶渗透色谱仪。
通标小菜鸟
楼主可以尝试不净化看看上机干扰会有多大。如果干扰很大的话就需要净化了,净化的方法有很多,凝胶净化只是现有技术的一种,楼主可以去网上搜索一些文献,看看能否找到或者自己尝试一种新的净化方式,比如用某种填料的净化柱进行净化等,自己动手做加标净化实验看一下
雾非雾
bslwg
佳人伴孤灯
先考虑不要这一步,看看影响有多大,其实GCMS的分离功能很强大,净化不好应该只是会本底高,或者峰型干扰,看看实际走的效果,净化液有其他很多法,尝试其他廉价效果有好的方法代替
Ins_b81c0c86
色素深,油脂高,买CARB/NH2柱。
不测极性有机磷,油脂高,可以用C18柱或弗罗里硅土柱
(气质部分35种,有机氯比较多,可以用弗罗里硅土柱,但不清楚化妆品成分中乳油含量高不高)
不想买柱子,有净化材料,也可以把C18和PSA混合一起,做分散固相萃取,色素深还可以加少量GCB
如果基质响应影响不大,可以不净化或者稀释倍数大点试试(满足灵敏度条件下)
cadicy
原文由 雾非雾(mcds) 发表:凝胶渗透色谱在这个方法里的作用就是让所需分子量的目标物流出, 而让其它的都被阻拦,以便起到净化作用(在畜产品的农残检测中比较容易用到)因为没有GPC,所以那只能用SPE柱来起主要的净化作用了(可能柱填料量要加大些),这个可能要根据用什么溶剂来萃取,然后自己做做相关的SPE净化的对比实验才行,比如C18柱或HLB柱等看能不能行等。
可以用用固相萃取小柱代替吗?
