主题:【第十四届原创】ICS3000系列SP(DP)马达位置错误的修复
浏览 回复1 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICS3000系列SPDP)马达位置错误的修复
这是2021.1.28 做的事,完成了一个超越专业厂家维修工程师级别的维修!节省了好多的维修费!但是遗憾的是只运行了一个多月,又出现相同的故障,下面把那次维修进行一下总结。
ics3000的泵坏了,提示齿轮问题(图1),拆开泵后,对整个泵进行分析判断,认为不是机械故障时,最后判断应该是电机故障,需要更换re30-2-200( 2),这鬼东西似乎是定制的。
无奈从闲鱼网上买到一个旧的u3000的泵,从视频分析,泵能运行,电极应该是好的,这是一个液相的泵,结构上与ICS3000非常相似,外观基本一致,把电机拆下来(图3,换到ics3000的泵上。
拆下ics3000泵的废电机(图4),重新安装电机,二者结构上有一些不同,但不影响大局(图5),最后完成整个泵的复装(6),
换下报废的电机(图7)。我以前修过ICS1000系列的泵,结论ics3000的泵比ics1000系列的泵难修。泵出问题基本在电机上。1000系列泵的电极是日本产的,能从市场上找到电刷(主要问题是电刷破损)而DPSP)系列的泵,是整体的,电机是定制的,虽然市场上能找到专业维修电机的人员(但我不清楚怎么修,应该有专门的工具)。
对于厂家都是整个泵一起换!为什么,因为每个泵有二个参数(二个皮带轮的旋转参数),我推测拆开后,参数会发生变化,不清楚我这样折腾后,泵参数是否有变?这个参数我们一般人是无法测试的,是专门的机器测试出来的,我更换后,只用了一个多月就出问题,是否是这个原因,不清楚。
    出现这种情况,保险只能更换整个泵,费用不低,更换其他相同的旧泵,其参数一般是很难知道的,我尝试过更换整个泵,似乎没出问题,单独换电机,是能包好,我的实例是个案还是有普遍性,无法判断。
图1
