主题:【第十四届原创】火焰原子吸收仪器比较
浏览 回复15 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于很多仪器用户或者采购来说,仪器选型一直时间很头痛的问题,接下来我将结合仪器厂家提供的信息以及个人自身使用经验,对不同品牌的火焰  原子吸收光度计进行比较,以供大家在采购选型或使用的参考,文中信息及观点为个人观点,仅供大家参考
仪器型号
iCE3300
SpectrAA 240
Shimadzu7000F
原子化器
火焰
火焰
火焰
仪器图片
仪器尺寸
567*510*589,33Kg
790*580*590,56Kg
700*588*714,72Kg
光学系统
Ebert
Czerny-Turner
Czerny-Turner
光栅刻线
1800/mm
1200/mm
1200/mm
倒线色散率
1.5nm/mm
3.1nm/mm
3.0nm/mm
光谱带通
0,2;0.5;1,0nm,自动调节,计算机控制
0,2;0,5,1.0nm
0.20.71.32.0
波长范围
180-900nm
185-900nm
185-900
灯座
6灯座
4灯座
6灯座
自动优化光路
自动优化灯电源,自动优化光路系统
无法自动优化灯电源,需要手动调整固定灯的螺丝来优化光路系统无法自动优化灯电源,需要手动调节来优化光路系统
环境要求
一般,基础实验室环境即可
要求严格,15-35
要求严格,15-36
双光束
stockdale专利双光束系统
普通双光束,极大的减少了光通量,降低了灵敏度普通双光束,极大的减少了光通量,降低了灵敏度
智能点灯
可以(可设置在多少时间后亮灯),内置
6个独立灯电源
不可,无独立灯电源
不可,只可预热1支灯
火焰系统
燃烧头类型
50mm100mm
50mm100mm
50mm100mm
气体流量控制
自动化,完全电脑控制
自动化,完全电脑控制
自动化,完全电脑控制
燃烧头材料
纯钛燃烧头
耐热镍铬铁合金+特氟龙耐腐蚀涂层
纯钛燃烧头
燃烧头调节
自动化,完全电脑控制
燃烧头的位置及高度需手动调节
标配为燃烧头的位置及高度需手动调节,可选自动调节
自动识别燃烧头
否,可选项
燃气类型
乙炔,笑气
乙炔,笑气
乙炔,笑气
气 体 消 耗
0.8~2.3L/min
1.5~8.0L/min
0.8~2.3L/min
雾化器与雾化室铂/铑合金毛细管,聚四氟乙烯喷嘴,聚
四氟乙烯雾化室,聚四氟乙烯碰撞球和扰
聚乙烯雾化室,铂/铑合金毛细管,PEEK文丘里管
工程塑料雾化室,抗腐蚀性材料
检测器
光电倍增管
光电倍增管
光电倍增管
性能指标
火焰灵敏度:5ppm Cu1.0A 吸光度; 火焰稳定性:2ppm Cu 重复7次RSD% ≤ 0.5%
火焰灵敏度:5ppm Cu0.9A 吸光度; 火焰稳定性:5ppm Cu 重复7次RSD% ≤ 0.5%
背景校正
四线氘灯;
可提供背景校正验收的AAS;
可校正高达3A的背景,高达2A的背景校正误差<2%,高达1A的背景校正误差<1%
普通氘灯背景校正,最高可校正2.5A的背景,误差大,不提供背景校正验收普通氘灯背景校正,未给出可校正范围及其校正精度
综上:每个品牌的仪器都有各自特点,根据各自需要选择最适合自己的仪器才是重点。
次元之暗面
这样看来热点确实不错,但一但故障维修,零件费用估计比as两家要贵得多
夕阳
笑气不是燃气,属于助燃气类型。原子吸收的火焰有:乙炔+空气火焰;乙炔+笑气火焰;氢气+氩气火焰;乙炔+(空气+富氧)四种火焰。
这里面乙炔和氢气属于燃气类型;其余的都是助燃气类型。
轶辰
原文由 夕阳(anping) 发表:
感谢指正
HMH@ZMD
奈何雨落
砂锅粥
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,氢气+氩气火焰是什么情况下使用的,没听过这种气体组合的,氢气和氩气烧的起来吗?
夕阳
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
日立的原吸在火焰类型选择上可以设定四种火焰类型,其中就有氩—氢火焰,见下面Z-5000型原吸的说明书的截图:
关于氩氢火焰我只在客户那里使用过一次,具体测什么元素我忘记了,因为年代太久远了,但是我记得使用氩氢火焰必须预先将火焰传感器关闭,否则不能点火。
至于氩氢火焰的特点和用途我记不得了,因为该类型火焰使用的机会极少。还有就是氩氢火焰的颜色是微蓝色的,如果不注意还不易发现火焰是否点燃呢!
2021/11/24 9:14:00 Last edit by anping
砂锅粥
原文由 夕阳(anping) 发表:
感谢安老师解惑。我查阅了网上相关资料,这个氩氢火焰实际上应该是氧氢火焰+氩气(作为“保护气”或者“屏蔽气”),一般用来分析一些As之类的元素。
夕阳
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我记得当年使用氩氢火焰没有使用氧气,不知你说的氧气是不是指火焰燃烧头附近的空气啊?
砂锅粥
原文由 夕阳(anping) 发表:
如果只是氩氢的话燃烧不了啊。
