主题:【第十四届原创】原子吸收分光光度计石墨炉自动进样针的调整
浏览 |回复0 电梯直达
jackpot
维权声明:本文为Insm_fb5c148c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    我们用的岛津原子吸收分光光度计,用了有七八年时间,最近做样发现,进样针老扎偏,针头碰到样品的壁,严重时直接报错。咨询厂家工程师后,我们按工程师建议的调整进样针位置,开始还管用,后来调整找进样针位置的时候都稳不住,来回动。没办法报修,由于已过保,厂家给了个报价单,约4W。领导嫌贵,只能自主先试着维修。
首先考虑其可能原因是长时间使用后自动进样器的底盘位置不佳造成。于是调整石墨炉到初始位置并记忆,然后把自动进样器左右前后移动,调整进样头的位置到进样口的正中心。保存记忆位置后还是没能解决,只能调整自动进样器底盘的螺丝了。拆自动进样器,打开外壳,我们就能看到需用调节的定位盘了,如下图:
松开固定螺丝,左右前后调整定位盘这个一定要小幅度来调,只能反复多次的试。如要调整自动进样器的底盘的上下位置,自动进样器的底盘下有两个或一个可调整的铁支架(腿)在调整好高低的情况下拧紧固定支架的螺丝。一定要支撑在硬的桌子表面,不要支撑在橡胶面上,如不能找到合适的支撑支架,可用合适的硬物支撑到合适的高度,这样,调整螺丝在中间时进样头就差不多到了进样口位置,如不合适,轻微调整螺丝就可到正中心位置。调整好后固定好,最好先走针试一下,如果没有问题,再将外壳装好,恢复原样。
