主题:【第十四届原创】浅谈检验检测机构食品样品管理
浏览 |回复0 电梯直达
秋易寒
快乐理检队发表于:2021/09/21 09:23:06 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3043216原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈检验检测机构食品样品管理
参加工作30年来,一直从事食品检测检验工作。1994年所在实验室首次通过计量认证,并先后五次通过资质认定复评审,对食品样品的管理有着较为丰富的经验。现简单归纳整理了检验检测机构(以下简称机构)食品样品管理的通用要求以及样品接收、样品传递、样品储存、样品制备、样品处置等要求,供大家参考。
一、通用要求
1、机构应建立和保持样品管理程序,以保护样品的完整性并为客户保密。
2、机构应有样品标识系统,并在检验检测整个期间保留该标识。
二、样品接收
1、机构应设置相对独立的样品接收区域,并配备样品称量、暂存设备,宜设置样品消毒隔离区域,并配备消毒、防护用品。
2、接收样品时,应对其适用性进行检查,记录异常情况或偏离。当对样品是否适合于检验检测存有疑问,或当样品与所提供的说明不相符时,或者对所要求的检验检测规定不够详尽时,机构应在开始工作之前询问客户,予以明确,并记录讨论的内容。
3、 接收委托送检样品时应填好合同(委托书),确认以下信息(如适用):
(1)样品名称、数量、规格型号、等级、加工工艺、性状、商标、净含量、生产日期、保质期等;
(2)检测项目、检测依据、检测方法、检测性质等;
(3)送样日期、约定完成日期、送检单位、送检人、联系方式等;
(4)判定规则、测量不确定度、报告传送方式、检后样品处置等问题。
4、接收食品安全监督抽检和风险监测(简称抽检监测)的样品时,应查验、记录样品外观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情况,并核对样品与抽样文书信息的符合性。对抽样不规范的样品,机构应当拒绝收样,并书面告知原因。
5、样品接收后,应在样品登记表、计算机系统或其他类似的系统中登记样品信息,并给出样品标识。对于抽检监测的样品,应在“国家食品安全抽样检验信息系统”内登记,检验样品和复检备份样品分别加贴相应标识。
6、样品标识除唯一性标识(样品编号)和检验检测过程的状态标识(待检、在检、检毕、留样)外,如果合适,还可包括样品存放区域的空间标识、样品群组的细分和样品在机构内、外部的传递信息。标识系统应确保样品在实物上、记录或文件中不被混淆。
7、样品完成接收后,接收人员应及时与实验室及样品管理人员沟通,完成样品交接传递。
三、样品传递
1、当样品需要在机构内、外进行传递时,应确认样品包装、封条的完整性,核对样品信息、检查样品数量、状态标识等情况,并做好记录。
2、样品传递时,传递条件应符合要求,以确保样品的稳定性和完整性。
四、样品储存
1、设备设施与环境
(1)机构应分别设置独立的储存场所以储存检验样品和复检备份样品,并配备必要的设备设施以满足样品储存的要求。
(2)储存场所应配备相应的样品架(柜)、冰箱、冰柜或冷库、空调、除湿机和温湿度监控设备及灭火器等消防设备。
(3)储存场所应整洁、干燥、通风良好,避免阳光直晒,有防虫、防鼠、防潮措施。
2、储存要求
(1)检验样品应按待检、在检、检毕等检验状态分区存放,并标识;区域内样品宜按样品类别、检验类别或检验项目等分类存放。
(2)样品应由两人(及以上)负责保管,避免被随意调换、拆封。对于复检备份样品的调取或使用,应按相关程序并经相关负责人签字批准后方可进行。实验室内部复验使用的样品,只能用检验样品,不能用复检备份样品。
(3)预包装食品按照标签标识要求储存样品,食用农产品、餐饮食品等其他食品按相应标准及技术规范要求储存样品。
(4)样品储存期间应定期检查,并保持、监控、记录环境条件。
五、样品制备
1、设备设施与环境
(1) 制样场所应洁净卫生,与制备要求相适应,对可能存在相互影响的区域,应有效隔离。
(2)应对制样场所的环境条件进行有效控制。制样过程中产生粉尘的制样区域,应配通风设施;制样场所有温、湿度要求的,应配备空调、除湿机等温、湿度控制设备。
(3)制样设备与器具应适用、清洁、容易清洗,不应对样品造成污染。金属等元素检测样品制备时宜采用陶瓷、玛瑙等非金属材质的制样设备;邻苯二甲酸酯类(塑化剂)检测样品制备时,应使用非塑料材质的器具。
(4) 食品安全国家标准对制样设备设施与环境有特殊规定的,按其规定执行。
2、 制备要求
(1)机构接收到性状易变的样品如食用农产品、自制餐饮食品或待测组分不稳定的样品,应尽快实施制备、检验。制备过程应充分考虑样品的均匀性及代表性。
(2)农药残留项目检测,制样取样部位按GB 2763的规定,具体制备方法按项目检测方法;微生物项目检测,样品制备按GB 4789.1、GB/T 27405及项目检测方法;其他项目检测,样品制备按相应的标准和/或检测方法。
(3)制备过程不应对样品产生污染,每处理完一个样品,应对制样设备进行清洁。制备好的样品应尽快进行检验,不能及时检验的按相关标准要求进行储存。
六、样品处置
1、对超过储存期的样品,应按程序进行处置,并保留相关的审批、处置记录及影像资料。
2、食品安全监督抽检的样品(复检备份样品),检验结论合格的,应自检验结论作出之日起储存三个月;保质期不足三个月的,储存至保质期结束。检验结论不合格的,应自检验结论作出之日起储存六个月;保质期不足六个月的,储存至保质期结束。委托送检的样品储存期限按合同(委托书)约定(如适用)。
3、样品应分类处置,处置应遵循防止浪费、节约资源、保护环境的原则。可采用销毁、捐赠、合规留用等方式处置样品。采用销毁方式处置样品,应是无害化处理方式,应确保处置过程、处置结果安全。
4、当样品具有危害性且机构无法自行完成处置时,应交由专业机构处置,并保留处置记录。
总之,食品样品管理是食品检测检验机构质量管理中非常重要的一个环节,样品得到良好的管理和控制,是确保检验结果准确可靠的前提。希望我们都能遵循国家在样品管理方面的规定、规范,不断提升检验工作质量,为社会为客户提供更好更优质的服务。
