主题:【已应助】气象色谱检测信号不好,该如何解决,希望能够得到具体的解决方案,谢谢
浏览 |回复9 电梯直达
天才传说
推荐答案:何时才能忘记她?回复于2021/09/21
这个很多方面的原因都可以造成这样的原因,从最基本的排查起吧
dahua1981
不知道楼主是信号强度不好还是稳定性不好,这个需要具体描述清楚才好
检测器信号不好,具体是信号没响应,还是信号数值异常,还是信号不稳定,原因多方面的,需要楼主提供更多信息,可能原因多与进样系统、气路、分离系统、检测器、电路系统等有关,
比如可能仪器通电预热时间不够, 进
进样针是否正常,衬管是否被污染等;
如载气、氢气、空气等气路的纯度,气路连接是否正确等;色谱柱连接是否正确,色谱柱是否被污染等;检测器参数设置是否正确,检测器是否被污染;仪器气体流量控制等电路系统等异常。
  具体解决比如检查进样针进样重复性、准确,衬管(石英棉)应没有被污染,否则应该清洁或更换。进样口、检测器、色谱柱、气路的顺序逐一排查。  比如进一步确认色谱柱与进样口和检测器连接正确,检查色谱柱无出现断裂漏气等情况。
  确认载气、氢气、空气等气路连接正确,气流大小设置正确,无漏气等情况。
sdlzkw007
问题描述不具体,自然没办法给出针对性解决方案!
何时才能忘记她?
安平
Insm_118f144e
matel_slug
m3158448
Insm_9c415242
