主题:【已应助】资质认定判断题
浏览 |回复18 电梯直达
“所用检验检测方法的标识”就是报告中不仅要标注标准代号,针对多方法的标准还应 包括具体使用的方法对应的条款号或方法名称。
这题是正确还是错误
最佳答案:ztyzb回复于2021/09/21
建议当时申请的时候就注明;如果已经批了的方法就默认全有效。正确
刘彦刚
“所用检验检测方法的标识”就是报告中不仅要标注标准代号,(这里少了标准的名称),针对多方法的标准还应……。
      应该是错误的。
2021/9/21 15:10:55 Last edit by pxsjlslyg
dahua1981
错误,比如关于做玩具消费品可迁移测试申请标准EN71-3:2019+A1:2021,M某实验室只能做该标准的第三类材料测试-可刮取材料测试,并且只有ICPOES,有机锡,三价铬没办法做,那么申请该检测标准项目必须限定申请范围,并且针对特定仪器只能做部分元素,所以检测方法必须要标识出来,仅限对特定检测参数范围有标识.
2021/9/22 9:02:14 Last edit by zxz19900120
sdlzkw007
timesriver
wjf1234wjf
lijing320323
dujh2002
yzguo
