主题:【第十四届原创】选择热电离子色谱,变色龙软件如何选择功能?
浏览 回复1 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
《离子色谱实战宝典)问答实例
  变色龙软件功能强大,一般购买仪器时,厂家仅仅提供基本的功能,并不会把所有的功能提供给你。如果用户有很多台热电离子色谱,或者想把其它厂家的色谱模块组合到离子色谱,或者控制其他厂家的仪器,则需要增加一些功能,但价格也会增加。
一是,能控制几台色谱仪,软件最大可控制16台,但在实际中是用不到了,实际操作中最多是四台,否则界面切换也非常麻烦。一般情况下,单系统是1timebase,双系统是2个,如果第二次购买,可以用2timebase
二是,class级别,默认是能控制所有的热电基本色谱仪,以及一些第三方模块class1class 2 可以额外控制agilentwters的仪器,class 3 可以控制列表中所有的仪器。如果要接其他厂家的仪器,则要提示class级别。
三是,虚拟柱,分等度和梯度模块,此模块对于常规检测并没有多大的用处,但对于研究级别的人员,用处非常大,其提供了一些色谱柱的,对很多化合物的保留特性,可以在实际中判断,大致的出峰位置,有条件可选购。
四是,PDA,光谱软件,用于DAD检测,离子色谱中用处不大,6.8版本中,有这功能在电化学检测器中,可以看看改变电位对检测结果的影响。7.*版本中,这功能消失了。
    其他的接质谱、馏分收集、2100等功能,如没有就没必要选项。用户如果有兴趣可以用工程师的限期版,看看全功能的变色龙软件。
接其他厂家的色谱仪,是否可控制,不同的版本数量不一,新的版本控制的仪器类型更多。但在实际操作中,控制非热电的色谱仪,软件设置,并不是一件很容易的事,需要看看说明书才能操作。
