主题:【第十四届原创】第四节:离子色谱安装调试
浏览 回复2 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本内容选自《离子色谱实战宝典》 第十六章 离子色谱仪的采购、安装调试与升级改造
第四节:离子色谱安装调试
    在离子色谱合同签订购买后,国产一般到货较快,进口需要1-3月左右时间,需要注意的是,在仪器安装前需要跟厂家沟通,了解安装的相关需求,一般厂家会提供一个安装须知。对实验可能需要的各种设备和试剂提前准备好。
1 建议用户在安装前做好如下几件事:
A 仔细阅读仪器说明书以及相关的离子色谱专业知识
  说明书可以提前让厂家提供电子版,用户自行阅读说明书可以在安装时有针对性提出问题,提前熟悉仪器。如果是第一次使用离子色谱,建议阅读相关的专业书籍,也可以学习相关的离子色谱网络课程,仪器信息网有专门的课程提供。
B 环境
离子色谱相对而已对环境要求并不高,但如果是痕量分析,要在超净室范围内使用,实验室环境有严格的要求,洁净度必须满足等级。
离子色谱实验室应该干净,通风良好,安装有空调。电源接地良好,要按照实验室规范的要求接地,附近没有大功率的电器避免造成可能的电磁干扰。UPS并不是必须的,对于频繁停电电压不稳的区域,UPS需要优先考虑,环境的好坏对仪器性能有很大的影响。
C
严格上离子色谱必须使用超纯水,有个别用户没有超纯水如果要求不高,采用市场上品牌的纯净水基本可以满足简单的离子色谱的分析要求。除了超纯水,离子色谱对纯水的需求也非常大,纯水机价格不高,根据当地的水质,联系厂家,安装合适的纯水机,当然也可以用饮用纯水替代。水的好坏对实验结果影响很大,很多用户忽略这一点。
D
    国内大部分离子色谱并不用氮气,热电离子色谱标配需要氮气,氮气一般采用氮气钢瓶,普氮和高纯氮都可以,现在规范的实验室都用专门的防爆气瓶柜以提高安全等级。但如果实验室不容许安装钢瓶,可以采用氮气发生器替代钢瓶,优点是安全、不用经常搬钢瓶,但一次性购置费较高,占用一定的场地使用面积。实际中采用普通的气相色谱用的氮气发生器就可以,但需要配制额外的一个储气罐。
E 试剂
  离子色谱用的试剂并不多,但纯度要求高,如有条件用优级纯,或者好的分析纯。但不能使用化学纯试剂作为流动相。在仪器到货前,准备好相应的试剂。
碳酸盐和碳酸氢钠,都有优级纯,也可以用好的分析纯,应该购买品牌或者经过验证的厂家。
NaoH,不能直接用固体,最好采购50%的液体NaOH,如果是固体NaOH,配成50%的溶液,放置一天后,取中间层。
甲基磺酸,MSA,市场上没有专门的国产离子色谱用甲基磺酸,质量参差不齐,问题较多,要尽可能购买纯度高的价格高的MSA试剂,大的试剂专业供应商质量比较可靠。
醋酸钠,专门用于离子色谱糖分析的专用醋酸钠价格昂贵,质量保证,MercksigmaFruka  专门的生化用试剂都可以。其他厂家试剂能否用,需要验证。
需要注意的是,这些试剂不能长时间光晒,应该避光保存。
pH校正的缓冲溶液,可以按照相应的资料配制,也可以从网上购买。
标准溶液,常规的离子都可以买到,根据自己需要购买不同的规格,有些离子没有的只能自己配。如果是金属碱金属和碱土金属,最好是离子色谱用,ICP用的标准溶液,硝酸浓度高,很多时候用起来有问题。
2 安装调试验收
仪器安装由厂家专业的安装工程师上门,用户根据在准备好相关事项后,约定时间上门,一般简单的仪器一天时间,半天安装,半天验收培训。配置复杂的或者多台的可能需要2-3天时间。除了现场的仪器培训外,厂家还会提供1-3人的厂家免费名额,到厂家进行系统的基础仪器培训,时间大约是3-5天,厂家也会提供进一步的专项培训以及高级培训,但一般都是收费的。
验货
  按照合同的详细清单,清点及其尤其是配件和耗材。进口机器曾发生过,多发和少发现象,多发的货一般不会让用户退回,如果是少发,必须与安装工程师确认,厂家会根据合同清单补发。还有一种情况,签订合同时由于疏忽漏订了某些配件,而这些配件是实验必须的,有二种解决方案,一种是价格不高的,销售商会补发给用户,价格很高的看情况了,用户可以跟厂商商量以很低价格重新购买配件,上百万的仪器,配制复杂的,这种情况也不罕见。
B 安装
    安装由厂家工程师负责,用户一般不要参与,安装过程中有可能出错,安装失败,配件损坏的情况,如果是工程师自己的问题,不用担心,但用户要时刻关注。
仪器安装的位置布局和尺寸,工程师会根据实际情况布局,也会征求用户的意见,用户可以根据习惯布局,如果是第二台离子色谱安装,与前面是同一厂家,这个时候需要考虑,如何协调二台提高利用率和性能。
C 验收
仪器安装后,需要测试,如果没有特殊规定(这些认证测试往往需要额外收费的),一般测试的内容是,重复性、稳定性以及线性和噪音,如果用户不提前额外要求,按照厂家自行制定的标准执行或者按照国家标准验收。如果用户在合同中有额外要求的,往往是认证一个样品的方法测试,以及某些指标,可以让厂家工程师按照合同要求进行认证实验。
由于一些不可控的因素或原因,验收指标无法达到合同指标的,在国产仪器中比较常见,这时候就需要分析,测试结果不佳的原因,进口仪器的指标往往有较大的余地,而国产指标往往是最佳状态。对于离子色谱,验收过程中出问题的情况比较多见,例如抑制器漏液或者色谱柱分离不佳等各种情况,需要在验收报告中注明,让厂家及时解决。验收合格后,需要签字,在正式签字前,需要好好把关。
用户可以与安装工程师多交流,留下电话以备今后技术咨询。
D 归档
离子色谱属于大型仪器,需要做固定资产,存档等相关工作,重要一点是软件的序列码(进口软件),需要正确记录存档以防今后遗失,可以用不干胶的打印方式贴到仪器的表面,这样防止电脑重装格式化,不会轻易丢失。
另外,在仪器电脑上必须做一个备份(不在系统区),备份的内容是相关仪器的安装光盘备份,密码备份,以及电脑相关的安装软件备份。在仪器验收报告上,明确记录软件的序列码,作为以后备查用。
Insm_70d5f2bd
