主题:【第十四届原创】离子色谱仪部件的升级
浏览 回复1 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本章节选自《离子色谱实战宝典》  第十六章  离子色谱仪的采购、安装调试与升级改造
第一节    离子色谱仪部件的升级
1 自动进样器
很多客户由于资金问题,在第一次购买仪器时,并没有考虑自动进样器,在后续的实验中,增加自动进样器是一个重要的选择,一般在大多数情况下,选择仪器原厂的自动进样器,但是也可以选择第三方的自动进样器,尤其进口低端机的用户,由于于资金问题,进口自动进样器相对比较贵,例如热电的离子色谱,其原配的自动进样器为AS-DVAS-APAS-AP性能优异但价格高,AS-DV相对便宜,但使用成本高,样品用量大,对于样品量少的用户,可以选择国产的自动进样器。下图是一个实例。
为了解决连续进样的控制问题,针对国产自动进样器的端口进行了优化,其可接受变色龙软件发出的命令,等同于原来的AS40或者ASTM的方式,在变色龙软件中,仅仅只要添加一句命令,就可以完美控制国产自动进样器。可以实现AS-AP的基本性能,同时进样瓶的规格尺寸也一致,可以通用。
万通离子色谱的软件,也可以兼容第三方的自动进样器,如果第三方有自动进样器的控制协议,通过编写相应的命令即可。
国产自动进样器与ICS600连接,采用变色龙软件完美控制,全自动进样
2
每台离子色谱都有一个进样阀,为了提升功能例如浓缩富集,需要额外增加一个进样阀,有些离子色谱除了原先的进样阀外,在主机上还有额外的进样阀升级位置,在这种情况下从原厂升级即可(例如热电的ICS1100/1600/2100等)。有些自动进样器本身带有阀(可选),也是一种升级方式,高端的自动进样器可带二个阀。最新的热电ICS6000DC模块本身最多可带4个高压阀,加装第三四阀通过AM管理模块进行,可选六通和十通阀。
如果仪器本身没有阀的升级空间,或者成本问题,只能采用外置的进样阀模块,例如采用Rheodyne MX系列(MXP-9900-000),热电本身可以控制其模块,万通离子色谱通过协议编程可以控制MX系列。
国产一些厂家开发了被仪器可控制的阀切换模块,其本质同进样阀一样,由于第二阀往往与进样阀不同步,简单的色谱软件就没法使用。另外有能力,可以DIY一个浓缩切换阀被仪器控制也是很简单的事,只要知道控制协议。
2      检测器
离子色谱本身一般都带有电导检测器,需要加装的一般是紫外和安培检测器。国产色谱软件,一般都是双通道的,其可以接受第二通道的数据信号,一般国产检测器都带模拟输出,通过一个自带的数模转换器转换即可。对于进口机器,理论上也可以接受第三方的信号,但知道的人较少。
对于热电的离子色谱,可以外加一个数模转换模块,A2D,可以将第三方的数据信号,插入到变色龙的软件中,下面是一个实例,将国产安培检测器的信号,插入变色龙软件中。
万通的离子色谱软件,可以通过协议接入第三方的信号,或者通过empower软件的数模转换模块进行。
A2D数模转换器,将国产安培信号转入变色龙软件
2      淋洗液发生器
增配淋洗液发生器可以大大提升离子色谱的性能,可以实现OH的梯度淋洗,对于热电离子色谱,外购一个RFC-30的模块即可,其通过TTL的方式来控制梯度。无法实现TTL功能的只能实现等度的淋洗。
国产有独立的淋洗液发生器模块,可以连接到热电的离子色谱中,不同的离子色谱型号其控制接口方式不完全一样,在连接前,需要对连接的模块方式,在congfig中设备添加。
下面是一个连接实例。
3      抑制器
为了兼容,国产抑制器的连接和控制方式基本一样,都采用M6梯形接口,电抑制方式。如果自身没有电抑制系统的,可以通过外加抑制电源解决,可以把原来没有电抑制功能的离子色谱转换成电抑制模式,但需要注意的事,在停泵前,必须先关抑制电源。
4
增加浓缩富集功能,除了增加一个阀外,还需要增加一个泵,如果是等度,任何泵都不影响功能,只是水的话用液相的泵也可以,如果是梯度,一般的第三方的泵就很难实现,如果是热电离子色谱,除了原厂外,其本身可以控制许多第三方的泵,但是热电的软件有三个等级,需要好好跟厂家沟通。
如果是ICS3000/5000/5000+/6000的单泵,升级为双泵,或者单泵升级为四元泵,额外增加一个泵一般需要从厂家购买升级套件,单泵升级为四元泵,可以购买一个梯度比例阀,有能力的话可以自行安装,安装升级部件后,需要对硬件控制进行升级,需要安装工程师的授权密码,对硬件的泵类型进行修改,否则即使安装后,开机也不是认
泵有普通泵和毛细管泵二类,区别在于柱塞杆的直径不一样,更换泵头组件,可以将毛细管泵变为常规的泵,但同时需要工程师的授权密码,修改泵的类型。
如果有协议,万通可以通过软件编写协议的方式进行控制,下面是一个实例,通过软件设置来控制国产的蠕动泵。
条理清晰,期待离子实战宝典的出版。
2021/11/13 9:33:56 Last edit by zyl3367898
