主题:【第十四届原创】食用油中的苯并(a)芘
浏览 |回复7 电梯直达
爱妃是你啊
维权声明:本文为Ins_0795fb7d原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
总所周知苯并(a)芘是一种致癌性物质。它对人体的身体健康产生了一定的威胁,本次就我们食品检测过程中容易测出超标的食用油,来简单地归纳一下它的有效的检测方法。根据GB 5009.27-2016中的描述的俩种净化试验方法。
1.第一种采用中性氧化铝填充层析柱
具体试验方法内容不再阐述,以下几个方面要注意:
1)柱子可以定制,定制时注意体积大小总体和50mL滴定管的大小差不多就行,验收时密封性要注意。
2)中性氧化铝,氧化铝需要经过一段时间的烘干,具有一定程度的活性能力。一般选择100~120目的中性氧化铝进行烘干即可。填充量可以进行统一称量。使用前需要进行正己烷活化
3)在填充时一定要均匀,不能产生很明显的气泡,不然实验极有可能以失败告终
4)定制的层析柱需要重复使用,每次使用前后一定要清洗干净(可以使用一定量的丙酮去清洗)
5)切忌在整个过程中一定不要使液面降至柱床以下。不然会出现气泡,氧化铝吸附能力下降等情况。
2.第二种采用苯并(a)芘分子印迹柱
1)该柱子可以直接进行购买,无需自己填充,活化后可以直接进行使用。
2)只需要按照该柱子使用说明书进行试验,均能成功。
3)二氯甲烷洗脱液较少,使用氮吹吹干速度很快,耗时较短。
苯并(a)芘的能力验证在上述的俩种净化方法中均使用过,中性氧化铝净化法,是通过在正己烷中一定的吸附能力去吸附杂质,从而达到净化目的。此方法氧化铝,烘干后,需要加入一定比例的水来调节氧化铝的活性等级。缺点:耗时长,试剂使用的较多,损耗大,空白对照有检出。层析柱玻璃材质易碎,优点:便宜,耗材成本低;分子茚迹柱净化法,是通过先吸附目标物,淋洗后通过解析液进行将目标物进行洗脱下来。优点:速度,一个人可以同时操作多个进行,空白对照无检出。缺点:耗材成本高。
在整个食品检测过程中,发现油类中苯并(a)芘的含量通常会超出检出限,但未到达限量值。比如大豆油,橄榄油,花生油。检测过程中发现芝麻油中会出现含量较大的情况。有些甚至超出限量值。希望大家以后选购商品时,尽量选购有信赖的。
最后,提出一点针对称样量和复溶体积,大家可以适当进行调整,增大称样量时切忌柱容量的问题。还有一点,标准品购买时尽量选择乙腈中的,二氯甲烷中的在配置过程中一定要考虑到不相溶的问题。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng5积分, 2经验,加分理由:支持原创!
mengzhaocheng
爱妃是你啊
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:看来芝麻油要少吃啊
芝麻油平时我们吃的确实比较少
石头雨
爱妃是你啊
原文由 石头雨(baby073125) 发表:这个原来不都是好东西吗?
美人伴佳玉
做食品检测的能否推荐下你们日常检测中比较好的产品,米面油啥的,现在选择这些吃的都选择障碍。还有现在很多都是什么农家自产自销的米面什么的,像这种的和大厂生产的是不是要好点,我了解的是面粉里好像添加剂也挺多的,滑石粉啥的。现在吃的东西太难了。业障啊
爱妃是你啊
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:做食品检测的能否推荐下你们日常检测中比较好的产品,米面油啥的,现在选择这些吃的都选择障碍。还有现在很多都是什么农家自产自销的米面什么的,像这种的和大厂生产的是不是要好点,我了解的是面粉里好像添加剂也挺多的,滑石粉啥的。现在吃的东西太难了。业障啊
大品牌的会好很多,它们生产的质量把控的更好
