主题:【已应助】《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989 还能用吗?
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_06370b26
《水质 色度的测定  稀释倍数法》 HJ 1182-2021于9.15日实施,标准中提到:自本标准实施之日起,原国家环境保护局 1989 12 25 日批准发布的《水质 色度的测定》GB 1190389)中稀释倍数法部分在相应的国家污染物排放标准实施中停止执行,这句话怎么理解?
标准又没有说替代,原方法《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989还能用吗?
最佳答案:qq250083771回复于2021/09/22
稀释倍数法不能使用了 作废了
铂钴比色法还能用
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
水质 色度的测定》(GB 11903—89)2021于9.15日后中稀释倍数法部分停止使用,原方法《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989的其他方法没有其他说明仍然适用
2021/9/22 14:04:03 Last edit by dahua1981
qq250083771
稀释倍数法不能使用了 作废了
铂钴比色法还能用
GB/T 11903-1989稀释倍数和铂钴比色法都是标准的一部分,铂钴比色法不受任何影响,至于稀释倍数法可以分两个方面考虑。
1、原GB/T 11903-1989虽然也是生态环境部(原国家环保总局)批准,但是是国家标准,目前归市场监管总局管;
HJ 1182为环境保护行业标准,归生态环境部管,所以两者不是替代关系;
2、在生态环境部门管理的污染物排放标准里,GB/T 11903-1989中稀释倍数法已经不能使用,也就是在生态环境监测领域中作废,但是其他部门如住建局、城市管理局等负责的企业排水部分GB/T 11903-1989中稀释倍数法仍能使用。
Insm_06370b26
我们就是做环境的第三方检测公司,这个新方法没有做方法更新,近期又要出废水的涉及到色度的报告,还能用GB/T 11903-1989的稀释倍数法来出吗?
深蓝
原文由 Insm_06370b26(Insm_06370b26) 发表:
不能用了,但是标准没有作废。也就是说你可以用这方法出报告,但是客户拿到报告也没意义,这个方法在环境领域停止使用了。
故道瓦罐
GB/T 11903-1989在环境领域不能用了,只能用HJ 1182-2021,但是使用里边的铂钴比色法和在其他领域如果需要测稀释倍数法色度的,还是可以用的
Insm_7f9b1f49
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:GB/T 11903-1989稀释倍数和铂钴比色法都是标准的一部分,铂钴比色法不受任何影响,至于稀释倍数法可以分两个方面考虑。1、原GB/T 11903-1989虽然也是生态环境部(原国家环保总局)批准,但是是国家标准,目前归市场监管总局管;HJ 1182为环境保护行业标准,归生态环境部管,所以两者不是替代关系;2、在生态环境部门管理的污染物排放标准里,GB/T 11903-1989中稀释倍数法已经不能使用,也就是在生态环境监测领域中作废,但是其他部门如住建局、城市管理局等负责的企业排水部分GB/T 11903-1989中稀释倍数法仍能使用。
你好 住建部CJ/T 51-2018色度稀释倍数法的单位是度 想问问 这个单位是不是有问题  和11903的方法一样
