主题:【已应助】GCMS峰抬高
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_effc0bdf
请问这个峰中间基线抬高是怎么回事呀?谢谢大家!
最佳答案:佳人伴孤灯回复于2021/09/22
应该是相应的某种物质呢,可能是相关的烷烃类,或者其它的,你普库搜索匹配看看
wazcq
除了样品基质,也有温度升高,导致色谱柱固定液流失,和高沸点的物质叠加导致
PAEs
佳人伴孤灯
俭以养德101
楼主重复进样看看是否还有这种情况,以前也遇到过,重复几针后就不会了
dahua1981
这和基质体系有关,换个体系可能就没问题了。
mingxiaoyan
歌名
看楼主的贴图像是柱流失引起,检索一下出来的峰是不是又硅烷之类的,捉着直接老化一下柱子看看
安平
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好。
gcms的程序升温空白和溶剂空白中,如果均无此信号,那么此信号来自样品。
通标小菜鸟
楼主这个是进的样品吗?如果是的话基本上上是样品基质的影响,楼主可以查看排样序列前后的空白和其它质控,如果那些基线都正常的,那基本上可以确定是样品基质的干扰而不是仪器本身的问题。要想避免出现这种大鼓包的情况,楼主可以对样品进行净化,净化过后可以有效降低基质干扰
