主题:【已应助】关于色谱柱的选择
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_75da43f9
请问各位老师,对于以前测定丙烯酸用的色谱柱KB-FFAP柱子,现在用来测丙烯酸羟乙酯有什么影响?
下图是标准上推荐的色谱柱和色谱条件
最佳答案:wazcq回复于2021/09/22
聚甲基硅酮非极性而FFAP是强极性,相差太大
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
dahua1981
丙烯酸属于强极性所以用用的色谱柱是KB-FFAP柱子,丙烯酸羟乙酯的极性要小很多,所以要用中等级性柱OV-1701,如果丙烯酸羟乙酯用的色谱柱是KB-FFAP会导致保留变弱,也不见得检不出,出锋时间肯定是要提前,色谱条件肯定也要调整。
Ins_75da43f9
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:丙烯酸属于强极性所以用用的色谱柱是KB-FFAP柱子,丙烯酸羟乙酯的极性要小很多,所以要用中等级性柱OV-1701,如果丙烯酸羟乙酯用的色谱柱是KB-FFAP会导致保留变弱,也不见得检不出,出锋时间肯定是要提前,色谱条件肯定也要调整。
那请问大神调整有哪些方法呢?如何来进行调整?
安平
如果需要遵照方法去实验,那么不可以用ffap色谱柱的。
虽然可能实验中没什么问题
安平
如果一定要做的话,建议降低程序升温的初始温度,降低程序升温的升温速度实验
xx_dxd_xx
FFAP做丙烯酸羟乙酯也不是大问题,可以试一下,温度可以按丙烯酸同样的条件先试一试。进样口的温度也不需要那么高,220度应该就够了。
初温低一些,可以从80度开始,升温速率为5-10度/min,这个条件要自己多试试几次。
gongdw
不懂就问的打工人
