紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】地表水石油类中,正己烷超出荧光值是什么情况。
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_909070bc
仪器是uv755b的型号,做曲线225时正己烷作为参比,但是正己烷参比超出仪器的读值3.0的荧光值是什么情况,对正己烷也做过对比有达到百分之90以上,比色皿也是用的石英的2cm。啥情况。
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/22
楼主透光率大于90%是要用1cm比色皿测量的,如果确实正己烷合格,空白吸光值最大为0.046(=Log10(1/0.9)),和楼主描述的不符。建议楼主查找以下两个方面原因。
1、紫外设备或者比色皿的问题,可以通过用纯水在紫外区测试即可,也可以按照HJ 636总氮标液测试;
2、正己烷的问题,按照标准步骤重新脱芳处理或者换一个厂家。
Nerif
参比液用的是正己烷,然后样品池中也是纯正己烷。结果吸光度3.0以上?是不是用错比色皿了一个是石英的一个不是?
Ins_1835fbe6
楼主正己烷买的那个牌子的,可以达到90%以上的透光率吗?
