紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】地表水石油类紫外法
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_909070bc
仪器型号是uv55b的。做曲线是要用正己烷做参比,但是放入参比正己烷,仪器读值超出了荧光值3.0不动了,也是在225的波长下测量,使用的是石英比色皿2cm,正己烷也有比对有达到百分之90以上。到底是什么情况。
推荐答案:ztyzb回复于2021/09/22
楼主透光率大于90%是要用1cm比色皿测量的,如果确实正己烷合格,空白吸光值最大为0.046(=Log10(1/0.9)),和楼主描述的不符。建议楼主查找以下两个方面原因。
1、紫外设备或者比色皿的问题,可以通过用纯水在紫外区测试即可,也可以按照HJ 636总氮标液测试;
2、正己烷的问题,按照标准步骤重新脱芳处理或者换一个厂家。
Nerif
