主题:【已应助】求问旋转蒸发仪和氮吹仪在浓缩过程有何区别?
浏览 |回复14 电梯直达
cadicy
有个实验,让把200ml的二氯甲烷萃取液氮吹至近干。能否用旋转蒸发仪处理呢?200ml用那么细一个吹气口,氮吹得慢死。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/09/22
1、旋蒸是通过减压蒸馏的原理,边水浴加热边抽真空,让溶剂沸点降低达到沸腾挥发。
2、氮吹是在常压下,氮吹管中盛装溶剂,然后将氮吹管放在水浴加热,氮吹管上方同一路氮气吹扫溶剂液面来达到浓缩的效果。
对于同体积样品来说,特别是大体积样品浓缩,旋蒸的速度远远大于氮吹,较氮吹可以节省较多时间,但是旋蒸速度快,最后比如要浓缩到1ml左右的时候不好控制,很容易浓缩过头,如果要求浓缩干的话倒是无所谓,氮吹的话氮吹管下面一般有0.5ml和1.0ml的精确刻度,有利于精准定容,楼主可以将两者结合使用为宜
dahua1981
  • 旋转蒸发仪依靠加热,加大蒸发面积,降低液体上方的蒸汽压(调节真空度)来处理,氮吹仪也是用降低该溶液上该液体的饱和蒸汽压来处理
  • 旋转蒸发处理样品量大。氮吹一般处理几毫升的样品比较常用。
  • 氮吹仪优势在于:1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。2. 实验操作简洁、灵活。可以不受约束地随时调节浓缩的进程。实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。 旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
2021/9/22 14:23:49 Last edit by dahua1981
可以考虑使用旋转蒸发器,因为它本身的工作原理是将样品放在圆形容器中通过周期性旋转增加受热面积从而达到蒸发水分的效果,我们做玩具中邻苯测试也是使用索氏萃取邻苯二甲酸酯,萃取液也是二氯甲烷,后面也是旋转蒸发仪旋转蒸发二氯甲烷的.
xiaolanzi5
PAEs
深蓝
两者在回收率上应该不会有太大差距的,可以旋蒸,氮吹太慢了
环保废气处理检测
未来工程师
氮吹一般几毫升可以,200肯定要蒸发了,不然速度太慢了
通标小菜鸟
旋蒸还有真空配合速度肯定比氮吹快,但有一些易挥发的组分容易受到影响,二氯甲烷很好吹的
cadicy
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:旋转蒸发仪依靠加热,加大蒸发面积,降低液体上方的蒸汽压(调节真空度)来处理,氮吹仪也是用降低该溶液上该液体的饱和蒸汽压来处理旋转蒸发处理样品量大。氮吹一般处理几毫升的样品比较常用。 氮吹仪优势在于:1.一次可处理多个样品,在多因素、多水平的重复实验中优势更为明显。2. 实验操作简洁、灵活。可以不受约束地随时调节浓缩的进程。实验中不需要操作者长时间的维护,节省人力。 旋转蒸发仪在溶剂沸腾时可能会造成样品的损失,而氮吹仪在浓缩时准确、灵敏可避免样品损失。
请问旋蒸仪怎么能做到一次处理多个样品的?
