主题:【已应助】煤样含水20%可以用SEM观察表面形态吗
浏览 |回复18 电梯直达
Ins_8db7e0ca
需要观察含水煤样的表面形态,但是不知道SEM 是否可以观察含水煤样。请求帮助,非常感谢!
推荐答案:砂锅粥回复于2021/09/22
带低真空功能的是可以的。如果只有高真空的功能的电镜是不行的,因为一抽真空,水就跑掉了,你观察不到20%含水率的样品。而且高真空模式抽真空时间要延长,取决于你样品的含水量和样品量,毕竟水一直跑出来,真空度是上不去的,要等水被抽完了真空度才能达标。
砂锅粥
1
2021/9/22 17:18:49 Last edit by czcht
Ins_8db7e0ca
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
您好,想问下您大概煤样含水率是多少可以用SEM扫描
砂锅粥
原文由 Ins_8db7e0ca(Ins_8db7e0ca) 发表:
我没做过含水的煤样品,但如果具备低真空功能的电镜对于楼主这种样品是可以的。但个人建议样品量尽量取少一点。
Ins_8db7e0ca
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
收到,谢谢您~非常感谢~
砂锅粥
收到,谢谢您~非常感谢~
不知楼主需要放大的倍数有多高,如果不高的话,比如1500倍以下,用光学显微镜可能效果更好。
Ins_8db7e0ca
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
实话实说我也不知道自己要用多少倍。非常感谢你的建议~
砂锅粥
既然这样更加建议先用光学显微镜先看,如果倍数不够再考虑用电镜,毕竟你这个样品含水,需要有低真空功能的电镜。
Ins_8db7e0ca
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大佬,多嘴可以再麻烦问您一下,我这个含水量用压汞法和液氮吸附可以吗
砂锅粥
原文由 一颗小柠檬m(Ins_8db7e0ca) 发表:
我有点搞糊涂了。楼主究竟是要关注这个含水煤样品的什么方面?电镜一般是看微观形貌和颗粒尺寸的。压汞法是测孔隙率的,此法没用过,但从原理上来讲含水测出来的结果应该是不准的。氮吸附一般是测孔径和比表面积的,此法可以做,但处理过程中是需要烘干的,所以测到的结果实际上是烘干的结果。
一颗小柠檬m
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你好,我需要观察水浸煤样 ,水浸前后的煤样微观形态,所以我用SEM 低温氮气吸附 和 压汞三种技术。但是我是计算机转来的。也查了很多东西,都没有看到谁做含水煤样的,不得已才注册了这个账号想问下。非常感谢您的回答,谢谢。
