主题:【已应助】安捷伦7890B的GC开关按钮失灵
浏览 |回复27 电梯直达
lww1223
正常使用的安捷伦7890B气相色谱议用好后想关机时,发现
安捷伦7890B的GC开关按钮失灵而关不了机,最后只能断电处理。现在面临如何排除故障的问题?特此求助各位老师!可以自己解决还是必须请专业工程师上门呢?
最佳答案:langyabeilei回复于2021/09/22
再次确认一下是否是开关键有问题了?一般这个按键损坏的概率微乎其微的。如果关机其他程序其他都正常,就是开关键的话,一般就是按键与电路板的触点有点小问题了,自己可以修一修。
歌名
这种极大可能是使用年限久、电路板松动引起的,自己有基础胆子大就拆开看看,保内最好联系工程师
开关按钮应该不太容易坏啊,毕竟不是频繁开关,换配件的找工程师上门了,楼主再多试试下
lww1223
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
仪器已使用七年左右,保外
lww1223
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感觉是哪个弹簧有问题?
mingxiaoyan
原文由 lww1223(lww1223) 发表: 仪器已使用七年左右,保外
保外该找厂家也得找厂家,关机可以断电,开机可就没办法了吧
langyabeilei
mingxiaoyan
原文由 lww1223(lww1223) 发表: 感觉是哪个弹簧有问题?
关键是自己敢不敢拆下来,这需要勇气
安平
这个不建议自行处置,建议报修一下为好
PAEs
还是让售后上门更换个吧,不然楼主怎么开机,关机可以拔掉电源
lww1223
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
插上电源就可以正常开机,就是感觉不是长久之计
